Текущее время: 26 сен 2024, 08:13
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: оплавление больших плат Добавлено: 20 окт 2021, 13:02 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 233.42
Сообщения: 494 Откуда: Хасавюрт
Переделывать систему крепления хотя бы на такую. Я, когда имел несчастье пользоваться таким крепежом, вкручивал дополнительно по центру такого вида конструкцию, чтобы она упиралась в нагреватель. Ну а в идеале — менять станцию.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: оплавление больших плат Добавлено: 20 окт 2021, 14:31 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Можно поставить сетку, а на нее ставить плату на стойках. http://eximage.ru/image.php?di=2VE7Для того, что бы сетка не вздувалась жестко не закреплять, для того, что бы не провисала под нее поставить нержавеющие электроды прикрепив к сетке тонкой проволокой (но не жестко), что бы при нагреве сетка могла свободно расширяться, ф4мм достаточно для размера 380х280мм. На верхнем подогреве можно использовать концентраторы разных размеров, тогда не нужно будет закрывать половину платы фольгой.
