Текущее время: 21 ноя 2024, 15:36
 Страница 1 из 6 [ Сообщений: 153 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Восстановление оторванных пятаков на платах.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 19:18
Кто и как восстанавливает пятаки внутренние, наружные и уходящие в слои платы?Материнские платы ноутбуков , сотовые и др.Если есть фото -покажите.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 02:28
А была где-то тема похожая, если не ошибаюсь....
Наружные - жилка из МГТФ, уходящие внутрь платы - расковыриваю "лунку" и сажаю туда "шарик" безсвинцовый. Внутренние сложнее, пока редко приходилось, а так - жилка та-же, + цапон-лак
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 02:47
Главный модератор
Главный модератор
Вот тут почитайте..
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 19:31
Вот буржуйский неплохой метод: http://www.solder.net/technical/tip45.asp
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 19:10
Тему раздули в ремонте acer, а хотелось отдельной веткой в методиках. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011, 20:50
Можно еще например отжечь старую мать какую-нить, с подходящими пятачками. Очень удобно, ниче плющить не надо :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 16:41
на ибей продается маска для текстолита зеленая. кидаем провод, мажем маску, светим УФ лампой.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 17:29
А на чипах как восстанавливать?
Попался PS3 с оторваным на чипе пятаком...
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 08:44
например жилу из мгтф, скрутить, припаять высокотемпературным припоем и сажать чип на свинцовку.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 09:14
Если контактная площадка уходит внутрь чипа, то острием скальпеля под микроскопом аккуратно в виде небольшой воронки зачищаю середину контакта до внутренней площадки, главное не задеть проходящие рядом дорожки и не оголить их. Если же это все таки сделано то покрываю открытые участки цапонлаком на 2-3 раза. И далее сажу шарик припоя на этот контакт и как обычно через трафарет накатываю шары.
Если же дорожка уходит в сторону, то при помощи проводка мгтф, на конце если позволяет площадка делаю петельку на эту петельку сажу шарик, затем вокруг фиксирую цапонлаком, и катаю остальные шары как обычно.
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 13:05
Дороги выходящие за пределы чипа восстанавливаю проводом с изоляцией от наушников . Изоляция (лак) снимается нагретым паяльником. Жилки от МГТФ не изолированы и если повреждены несколько дорог проходящих рядом или между контактными площадками, то при пайке чипа возможны замыкания, когда он начинает садиться. Пятаки внутренние снимаю с платы донора. Подогреваю плату феном и вынимаю пятачок с коротким хвостиком. Зачищаю и облуживаю этот хвостик с внутренней стороны, а на плате зачищаю небольшой кончик площадки, где был потерян пятак и припаиваю этот хвостик с пятаком на площадку. Паяю безсвинцом феном с малой подачей воздуха. Естественно все операции делаю под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 23:37
Делаю МГТФом,а потом защищаю UV Solder Mask.В начале на наковалке расклепываю кончик провода(делаю из него пятак,потом скальпелем придаю ему нужный размер и форму.Укладываю на место оторванного пятака(можно на флюс для фиксации).Далее протягиваю второй конец до нужного места и припаиваю его там.Потом обезжиривание,покрывание UV Solder Mask,засветка ультрафиолетом и паяй хоть свинец хоть безсвинец,хотя я всегда предпочитаю первое. :-):
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 00:10
у меня вот опыта нет востановления пятаков,но накопились несколько плат где нужно их востновить.Хочу попробовать.Но вот интересно почему именно Жилки от МГТФ ?Нельзя от обычного провода тонкую жилку взять?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 00:28
Можнл если в вашем проводе достаточно тонкие жилки (диаметр жилки от МГТФ 0.1мм). Я писал выше, что удобно использовать жилки от проводов наушников или мышек. Они изолированы и изоляцию легко удалить паяльником. Придется поломать глаза в микроскоп и попотеть.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 00:38
А чем к плате фиксировать лучше?Цинап лаком?А если супер- клеем?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 01:41
Лучше всего этим http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=UV+Sol ... m270.l1313 после засветки прочность эпоксидки и на температуру(по крайней мере до 300гр) не реагирует.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 15:10
Да спасибо закажу наверно.Мне вот сейчас нужно пару дорожек востановить.Если на супер-клей посажу пока, выдержит.?Пробовал кто-нибуть?
А вот такой ерундой пользовался кто-нибуть?
http://foneks.ru/product_info.php/cPath ... s_id/56317
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 15:15
Крепил несколько раз на супер клей - помогало, только после приклеивания ждал сутки, так сказать до полного высыхания.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 15:21
Мне кажется ненадежная это штука для восстановления пятаков, адгезия у него хромает, сам по себе довольно хрупкий, плохо размешал - получил дополнительное сопротивление (даже если хорошо размешал - сопротивление все равно присутствует). Вот к пайке не знаю как он относится, интересно было бы узнать...
Я им для восстановления клавиатур пользовался.
Все таки восстановление проводком надежнее - ИМХО.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 00:41
У меня вот на чипе оторвало пятак (ноут после удара),образовалась небольшая раковина,углубление,но оно залудилось.И вот мне интересно то что залудилось это и есть контакт,или это какая нибуть общая подложка чипа или масса к примеру.
Кто нибуть "разбирал" вобще чипы?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 07:02
alex_007, если залудилось, значит этот контакт будет работать.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 03:38
разбирал. А что интересует, собс-но?
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 18:10
да уже сам разобрал разобрался.Вобщем не все так просто,если залудился то будет работать.Там половина выводов сидят на подложке из меди типа,а остальные по отдельности.Так вот если оторвался тот вывод что на подложке,то можно без него ставить.А если рабочий вывод отдельный,то он очень близко расположен к общей подложке и востановить его не представляеться возможным если оторван кусок изолирующий его от подложки.Очень большая вероятность будет что он спаяеться (вывод) с этой общей подложкой.Вот как то так. :-):
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 00:19
Раньше до того как небыло нормальной станции попадались пятаки черные как будто оторвался и не лудились,после того как появился микроскоп увидел что просто плохо пролуженый учясток с потерей припоя.Так вот эти пятаки не отвал а просто снятый чип который недогрет по всей площяди,если при этом сильно его отдирать тогда уже пятакам точно хана, так что снимайте нормально чипы потому как по этой причине и появляются оторванные пятаки которые некоторые потом говорят что мол от удара оторвались.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 00:33
ну у меня ноут реально после удара был,при включении уходил в перезагруз.Снял север там вот пару на плате и один на чипе оторваны пятаки.Да и когда просто слой залуженный отвалился это одно,а у меня кусок слоя верхнего вырвало вместе с пятаком.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011, 16:19
Мне удалось получить мои руки на некоторые польские шарики припоя и некоторые трафареты другие дни ... что я "VE прочитать здесь мне очень помогли :) Thnx всем
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 00:58
восстановление внутренних пятаков платы с помощью пасты для перекатки на примере сотового телефона
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 13:52
Понравился этот способ. Пару раз уже им воспользовался. До этого пользовался обычным тонким проводом.
Супер клеем не закреплял т.к. при нагреве ну редкостная гадость. Особенно если в глаза дымок попадёт. У цапонлака температурка маловата всего 150 градусов. Купил какой то зелёный лак. Выше про него говорили. Сохнет под ультрафиолетом. Правда ещё не воспользовался.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 15:20
Вот восстановил пятаки (шарики 0,5) на материнской плате Asus М51Т и задался, вопросом, что нужен ли ли термостойкий лак - на такое маленькое количество пятаков и где его брать - для 0.5 думаю НЕОБХОДИМ. Хотя все зависит от вида дорожек и опять же размера шариков, иногда обходился без лака, залепушек не было. Заказал на Ebey UV Curable Solder Mask PCB Repairing Paint Green New и дороже (не китайское... ) Лак-спрей CRAMOLIN ISOTEMP водонепроницаемый, термостойкий (200 мл) заказал здесь http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/3476, буду ждать, а потом сравнивать.
Процесс восстановления здесь:
Восстановление пятаков.rar
 Заголовок сообщения: Методы восстановления оторванных пятаков
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 10:10
Кто как восстанавливает оторванные пятаки особенно с маленькими шагами 0.4-0.5мм шары.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Целесообразный максимум оторванных пятаков
sip
5042
29 июл 2015, 18:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972p) восстановление пятаков
Hoks
30 июл 2015, 14:46
Hoks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite l650 (6050А2332402-МВ-А02-Т1) Восстановление пятаков при замене видеочипа
в форуме Toshiba
Semen73
2383
21 сен 2020, 10:54
Semen73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x507ubr rev2.0) Восстановление проходящих пятаков
Anton198787
26 мар 2021, 14:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-b75m-d3h восстановление пятаков под хабом
в форуме Gigabyte
Lost code
1449
26 апр 2022, 16:07
Lost code Перейти к последнему сообщению
