Текущее время: 05 июн 2024, 03:28
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 21 фев 2011, 16:41 |
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
на ибей продается маска для текстолита зеленая. кидаем провод, мажем маску, светим УФ лампой.
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 21 фев 2011, 17:29 |
А на чипах как восстанавливать? Попался PS3 с оторваным на чипе пятаком...
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 22 фев 2011, 08:44 |
MSF113 писал(а): А на чипах как восстанавливать? Попался PS3 с оторваным на чипе пятаком... например жилу из мгтф, скрутить, припаять высокотемпературным припоем и сажать чип на свинцовку.
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 19 мар 2011, 15:15 |
Сообщения: 359 Откуда: Пермь
alex_007 писал(а): Если на супер-клей посажу пока, выдержит.?Пробовал кто-нибуть? Крепил несколько раз на супер клей - помогало, только после приклеивания ждал сутки, так сказать до полного высыхания.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 19 мар 2011, 15:21 |
alex_007 писал(а): Мне кажется ненадежная это штука для восстановления пятаков, адгезия у него хромает, сам по себе довольно хрупкий, плохо размешал - получил дополнительное сопротивление (даже если хорошо размешал - сопротивление все равно присутствует). Вот к пайке не знаю как он относится, интересно было бы узнать... Я им для восстановления клавиатур пользовался. Все таки восстановление проводком надежнее - ИМХО.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 31 мар 2011, 03:38 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: Кто нибуть "разбирал" вобще чипы? разбирал. А что интересует, собс-но?
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 31 мар 2011, 18:10 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
gecube писал(а): Цитата: Кто нибуть "разбирал" вобще чипы? разбирал. А что интересует, собс-но? да уже сам разобрал разобрался.Вобщем не все так просто,если залудился то будет работать.Там половина выводов сидят на подложке из меди типа,а остальные по отдельности.Так вот если оторвался тот вывод что на подложке,то можно без него ставить.А если рабочий вывод отдельный,то он очень близко расположен к общей подложке и востановить его не представляеться возможным если оторван кусок изолирующий его от подложки.Очень большая вероятность будет что он спаяеться (вывод) с этой общей подложкой.Вот как то так.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 16 май 2011, 13:52 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Sebud писал(а): Пятаки внутренние снимаю с платы донора. Подогреваю плату феном и вынимаю пятачок с коротким хвостиком. Зачищаю и облуживаю этот хвостик с внутренней стороны, а на плате зачищаю небольшой кончик площадки, где был потерян пятак и припаиваю этот хвостик с пятаком на площадку. Паяю безсвинцом феном с малой подачей воздуха. Естественно все операции делаю под микроскопом.
Понравился этот способ. Пару раз уже им воспользовался. До этого пользовался обычным тонким проводом. Супер клеем не закреплял т.к. при нагреве ну редкостная гадость. Особенно если в глаза дымок попадёт. У цапонлака температурка маловата всего 150 градусов. Купил какой то зелёный лак. Выше про него говорили. Сохнет под ультрафиолетом. Правда ещё не воспользовался.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Восстановление оторванных пятаков на платах. Добавлено: 26 май 2011, 15:20 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Вложение: 100_3949.JPG Вложение: 100_3974.JPG Вот восстановил пятаки (шарики 0,5) на материнской плате Asus М51Т и задался, вопросом, что нужен ли ли термостойкий лак - на такое маленькое количество пятаков и где его брать - для 0.5 думаю НЕОБХОДИМ. Хотя все зависит от вида дорожек и опять же размера шариков, иногда обходился без лака, залепушек не было. Заказал на Ebey UV Curable Solder Mask PCB Repairing Paint Green New и дороже (не китайское... ) Лак-спрей CRAMOLIN ISOTEMP водонепроницаемый, термостойкий (200 мл) заказал здесь http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/3476, буду ждать, а потом сравнивать. Процесс восстановления здесь: Вложение: Восстановление пятаков.rar
