Текущее время: 21 ноя 2024, 20:07
 Заголовок сообщения: материнская плата Intel ip-4gvi63 не видит устройства
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 11:54
Приветствую, проблема в следующем, не видит видеокарты и жесткие диски , замена юга ни к чему не привела
 Заголовок сообщения: Re: материнская плата Intel ip-4gvi63 не видит устройства
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 16:53
Вы бы сначала инструкцию скачали и прочли.
AGP Slot - 1 (For ADD card only). Про ADD card вот информация:
Цитата:
In the meantime, the 845GV chipset integrated the VGA function and an external graphics device on AGP (845GV support ADD card only).
Цитата:
An AGP Digital Display (ADD) card is an adapter card that can be inserted into the AGP port of Intel? 845G chipset family-based systems. ADD cards allow configurations for TV-out, LVDS, and TMDS output (i.e. televisions and digital displays/flat panels). Combined with an Intel? Extreme Graphics Driver, ADD cards can be used to display system output to a television, digital display, or simultaneously to a monitor and digital display. Simultaneous display between a monitor and television is not supported.
А по поводу жестких дисков - проверьте в BIOS Setup включен ли контроллер IDE (параметр On-Chip Primary/Secondary PCI IDE).
Последний раз редактировалось Sword93 27 апр 2016, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 18:04
А биос пробовали шить?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 13:54
Был бы дамп , перепрошил бы...Схемы тоже нет на данную мать
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Заменил южный мост еще раз и жесткие диски определяются , agp- по прежнему не работает...
---------- Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: ----------
Поменял северный мост , пока результатов нет ....
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 18:41
Этот слот и НЕ БУДЕТ работать, я же вам привел информацию: AGP Slot - 1 (For ADD card only (ТОЛЬКО для карт ADD)). Если Вы не смогли перевести то, что я вам писал выше, то вот:
Q: Какие видеокарты AGP можно установить на материнскую плату M-845GLD/X, чтоб они работали?
A: Никакие.
Эта материнская плата НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ шину AGP.
На наклейке, которая была на AGP-слоте было написано "Только для Add-On карт". То есть только для специальных карт DVI-Out+TV-Out от корпорации Intel.
Это спецификации чипсета Intel 845GL - то есть абсолютно все материнские платы от всех производителей на этом чипсете НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ внешнюю шину AGP.
Шину AGP (и встроенное видео одновременно) поддерживают следующие чипсеты Intel:
Intel 845G
Intel 845GE
Не поддерживают:
Intel 845GL
Intel 845GV
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 19:31
Старая PCI Видеокарта в помощь. (на такой случай лежит S3tкio64v2+ и Ati-шка)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 19:50
A: Никакие.
Intel 845G
Intel 845GE
Не поддерживают:
Intel 845GL
Intel 845GV
Прошу прощенье не так написал выше, там спец плата , которая определялась и все работало...теперь не определяется в диспетчере устройств...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 20:11
Да ты упорный парень... Ну, или не ценишь свое время.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 23:48
Так может что-то с платой этой не так?
Действительно, а зачем все это надо? Материнская плата древняя как мамонт.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 11:13
Если найти схему на нее , то было бы проще .....Древняя это факт ! но нужно восстановить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 11:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата intel d865gsa(греется юг и шим).
в форуме Intel
DmitriySKY
29 дек 2014, 15:03
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel Desktop Материнская плата
в форуме Intel
Vusal
17 фев 2015, 01:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата INTEL DH87RL прошивка биоса
в форуме Intel
texlop
18 дек 2017, 19:13
texlop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнская плата intel DH77DF
в форуме Intel
Gregori
20 июн 2019, 12:19
Dexter87 Перейти к последнему сообщению
