Текущее время: 15 июн 2024, 21:51
Sword93
Заголовок сообщения: Re: материнская плата Intel ip-4gvi63 не видит устройства ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2016, 16:53 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 59.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Вы бы сначала инструкцию скачали и прочли. AGP Slot - 1 (For ADD card only). Про ADD card вот информация: Цитата: In the meantime, the 845GV chipset integrated the VGA function and an external graphics device on AGP (845GV support ADD card only).
Цитата: An AGP Digital Display (ADD) card is an adapter card that can be inserted into the AGP port of Intel? 845G chipset family-based systems. ADD cards allow configurations for TV-out, LVDS, and TMDS output (i.e. televisions and digital displays/flat panels). Combined with an Intel? Extreme Graphics Driver, ADD cards can be used to display system output to a television, digital display, or simultaneously to a monitor and digital display. Simultaneous display between a monitor and television is not supported. А по поводу жестких дисков - проверьте в BIOS Setup включен ли контроллер IDE (параметр On-Chip Primary/Secondary PCI IDE).
Последний раз редактировалось Sword93 27 апр 2016, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
pyatnicco
Заголовок сообщения: Re: материнская плата Intel ip-4gvi63 не видит устройства ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2016, 13:54 |
Зарегистрирован: 12 сен 2015, 13:25 Наличности на руках: 1.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 64 Откуда: Moscow
FearCult писал(а): А биос пробовали шить? Был бы дамп , перепрошил бы...Схемы тоже нет на данную мать ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Sword93 писал(а): Вы бы сначала инструкцию скачали и прочли. AGP Slot - 1 (For ADD card only). Про ADD card вот информация: Цитата: In the meantime, the 845GV chipset integrated the VGA function and an external graphics device on AGP (845GV support ADD card only).
Цитата: An AGP Digital Display (ADD) card is an adapter card that can be inserted into the AGP port of Intel? 845G chipset family-based systems. ADD cards allow configurations for TV-out, LVDS, and TMDS output (i.e. televisions and digital displays/flat panels). Combined with an Intel? Extreme Graphics Driver, ADD cards can be used to display system output to a television, digital display, or simultaneously to a monitor and digital display. Simultaneous display between a monitor and television is not supported. А по поводу жестких дисков - проверьте в BIOS Setup включен ли контроллер IDE (параметр On-Chip Primary/Secondary PCI IDE). Заменил южный мост еще раз и жесткие диски определяются , agp- по прежнему не работает... ---------- Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: ---------- Поменял северный мост , пока результатов нет ....
Sword93
Заголовок сообщения: Re: материнская плата Intel ip-4gvi63 не видит устройства ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2016, 18:41 |
pyatnicco писал(а): agp- по прежнему не работает... Этот слот и НЕ БУДЕТ работать, я же вам привел информацию: AGP Slot - 1 (For ADD card only (ТОЛЬКО для карт ADD)). Если Вы не смогли перевести то, что я вам писал выше, то вот: Q: Какие видеокарты AGP можно установить на материнскую плату M-845GLD/X, чтоб они работали? A: Никакие. Эта материнская плата НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ шину AGP. На наклейке, которая была на AGP-слоте было написано "Только для Add-On карт". То есть только для специальных карт DVI-Out+TV-Out от корпорации Intel. Это спецификации чипсета Intel 845GL - то есть абсолютно все материнские платы от всех производителей на этом чипсете НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ внешнюю шину AGP. Шину AGP (и встроенное видео одновременно) поддерживают следующие чипсеты Intel: Intel 845G Intel 845GE Не поддерживают: Intel 845GL Intel 845GV
pyatnicco
Заголовок сообщения: Re: материнская плата Intel ip-4gvi63 не видит устройства ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2016, 19:50 |
Sword93 писал(а): pyatnicco писал(а): agp- по прежнему не работает... Этот слот и НЕ БУДЕТ работать, я же вам привел информацию: AGP Slot - 1 (For ADD card only (ТОЛЬКО для карт ADD)). Если Вы не смогли перевести то, что я вам писал выше, то вот: Q: Какие видеокарты AGP можно установить на материнскую плату M-845GLD/X, чтоб они работали? A: Никакие. Эта материнская плата НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ шину AGP. На наклейке, которая была на AGP-слоте было написано "Только для Add-On карт". То есть только для специальных карт DVI-Out+TV-Out от корпорации Intel. Это спецификации чипсета Intel 845GL - то есть абсолютно все материнские платы от всех производителей на этом чипсете НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ внешнюю шину AGP. Шину AGP (и встроенное видео одновременно) поддерживают следующие чипсеты Intel: Intel 845G Intel 845GE Не поддерживают: Intel 845GL Intel 845GV Прошу прощенье не так написал выше, там спец плата , которая определялась и все работало...теперь не определяется в диспетчере устройств...
amdeev
Заголовок сообщения: Re: материнская плата Intel ip-4gvi63 не видит устройства ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2016, 20:11 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
pyatnicco писал(а): Заменил южный мост еще раз и жесткие диски определяются , agp- по прежнему не работает... ---------- Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: ---------- Поменял северный мост , пока результатов нет .... Да ты упорный парень... Ну, или не ценишь свое время.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: материнская плата Intel ip-4gvi63 не видит устройства ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2016, 23:48 |
pyatnicco писал(а): Прошу прощенье не так написал выше, там спец плата , которая определялась и все работало...теперь не определяется в диспетчере устройств... Так может что-то с платой этой не так? amdeev писал(а): Да ты упорный парень... Ну, или не ценишь свое время. Действительно, а зачем все это надо? Материнская плата древняя как мамонт.
pyatnicco
Заголовок сообщения: Re: материнская плата Intel ip-4gvi63 не видит устройства ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2016, 11:13 |
Sword93 писал(а): pyatnicco писал(а): Прошу прощенье не так написал выше, там спец плата , которая определялась и все работало...теперь не определяется в диспетчере устройств... Так может что-то с платой этой не так? amdeev писал(а): Да ты упорный парень... Ну, или не ценишь свое время. Действительно, а зачем все это надо? Материнская плата древняя как мамонт. Если найти схему на нее , то было бы проще .....Древняя это факт ! но нужно восстановить
