Текущее время: 21 ноя 2024, 17:09
 Заголовок сообщения: Звук на Intel DG41KR. G41, LGA775, DDR3
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 02:05
На плате Intel DG41KR G41, LGA775, DDR3 перестала работать встроенная звуковая карта.
Вернее, звук исчез. Само устройство работает.
Обнаружились 2 пробитых транзистора 3HL.
http://eximage.ru/image.php?di=00T2
Datasheet и аналогов не нашел в интернете.
Чем заменить, подскажите.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Звук на Intel DG41KR. G41, LGA775, DDR3
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 04:04
Судя по маркировке 3H* это BC857.
Первый знак - BC857
Второй знак буква - BC857A, BC857B и так далее
Последний знак - место производства
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 16:21
Спасибо, посмотрю. Боюсь только, если это не то, не сожгу ли чего нибудь.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 17:24
Насчет того - точно то.
А вот почему они выгорели, это уже большой вопрос.
Не мешало бы сначала разобраться куда идут и за что отвечают, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 15:06
alc888s - 3HL - sound out. Вроде как усилитель.
Видимо, Вы взяли информацию из Маркировка электронных компонентов.Определитель.pdf
Все, что там есть про 3H* это:
1. Везде Цоколевка: 1•2•3 3
1 2
2.
3H BC857 CDIL pnp VCB0 = 50 В; IC = 100 мА; PD = 250 мВт; h21 = 125…800; fT > 100 МГц SOT23,SOD23 B•E•C
3H BC857W PHIL pnp VCB0 = 50 В; IC = 100 мA; PD = 200 мВт; h21 = 125…800; fT > 100 МГц SOT323,SC70 B•E•C
3H MMBTH30 NS npn VCB0 = 20 В; IC = 50 мА; PD = 350 мВт; h21 > 200; fT > 300 МГц SOT23,SOD23 B•E•C
3Hp BC857 PHIL pnp VCB0 = 50 В; IC = 100 мА; PD = 250 мВт; h21 = 125…800; fT > 100 МГц SOT23,SOD23 B•E•C
G08 DTD133HK ROHM Dnpn VCB0 = 50 В; IC = 500 мА; PD = 200 мВт; h21 > 56; fT> 200 МГц;
R1/R2 = 3.3/10 кОм
SOT346,SC59 B•E•C
G98 DTB133HK ROHM Dpnp VCB0 = 50 В; IC = 500 мА; PD = 200 мВт; h21> 56; fT > 200 МГц; R1/R2 = 3.3/10 кОм
SOT346,SC59 B•E•C
Как видим, везде B•E•C.
Я выпаял целый и он оказался E•C•B n-p-n.
Поэтому "Насчет того - точно то.", по-видимому, не точно то. Или у Вас есть другой источник информации. Если есть, поделитесь.
Интел прекратил поддержку - на их форумах ничего нет.
Может просто всех их выпаять, отключить встроенный звук и вставить PCI - карту? Как думаете?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 21:17
Простите старого. Отпаял 2-ой транзистор, который якобы пробит, и в сильную лупу увидел, что эмитер с коллектором соединены дорожкой. И 2-ой - также. Звук не работает по другой причине. Простите еще раз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DG41KR дамп.
в форуме Intel
Юрий В.
29 дек 2016, 17:29
Юрий В. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DG41KR ищу рабочий dump.
в форуме Intel
portmik
26 мар 2018, 21:33
portmik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ASUS P5K rev.1.02G сокет LGA775 стартует через раз стопорится на коде d4 d5
в форуме Asus
sinenko.ay
6053
12 июн 2015, 21:43
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Выбор платы LGA775 под XEON
[ На страницу: 1, 2 ]
genry71
31
20898
03 апр 2019, 19:44
Xamlenok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнки Foxconn DDR2 LGA775 на G31
MOWGLY
02 апр 2018, 19:28
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
