Текущее время: 05 май 2024, 06:37
Nazarius
Заголовок сообщения: Звук на Intel DG41KR. G41, LGA775, DDR3 Добавлено: 22 июн 2020, 02:05 |
Зарегистрирован: 26 июл 2011, 03:52 Наличности на руках: 60.01
Сообщения: 9 Откуда: turkmenistan
На плате Intel DG41KR G41, LGA775, DDR3 перестала работать встроенная звуковая карта. Вернее, звук исчез. Само устройство работает. Обнаружились 2 пробитых транзистора 3HL. http://eximage.ru/image.php?di=00T2Datasheet и аналогов не нашел в интернете. Чем заменить, подскажите. Спасибо.
firmwares23
Заголовок сообщения: Re: Звук на Intel DG41KR. G41, LGA775, DDR3 Добавлено: 22 июн 2020, 17:24 |
Сообщения: 15 Откуда: Санкт-Петербург
Nazarius писал(а): Боюсь только, если это не то, не сожгу ли чего нибудь. Насчет того - точно то. А вот почему они выгорели, это уже большой вопрос. Не мешало бы сначала разобраться куда идут и за что отвечают, а там видно будет.
Nazarius
Заголовок сообщения: Re: Звук на Intel DG41KR. G41, LGA775, DDR3 Добавлено: 25 июн 2020, 15:06 |
alc888s - 3HL - sound out. Вроде как усилитель. Видимо, Вы взяли информацию из Маркировка электронных компонентов.Определитель.pdf Все, что там есть про 3H* это: 1. Везде Цоколевка: 1•2•3 3 1 2 2. 3H BC857 CDIL pnp VCB0 = 50 В; IC = 100 мА; PD = 250 мВт; h21 = 125…800; fT > 100 МГц SOT23,SOD23 B•E•C 3H BC857W PHIL pnp VCB0 = 50 В; IC = 100 мA; PD = 200 мВт; h21 = 125…800; fT > 100 МГц SOT323,SC70 B•E•C 3H MMBTH30 NS npn VCB0 = 20 В; IC = 50 мА; PD = 350 мВт; h21 > 200; fT > 300 МГц SOT23,SOD23 B•E•C 3Hp BC857 PHIL pnp VCB0 = 50 В; IC = 100 мА; PD = 250 мВт; h21 = 125…800; fT > 100 МГц SOT23,SOD23 B•E•C
G08 DTD133HK ROHM Dnpn VCB0 = 50 В; IC = 500 мА; PD = 200 мВт; h21 > 56; fT> 200 МГц; R1/R2 = 3.3/10 кОм SOT346,SC59 B•E•C
G98 DTB133HK ROHM Dpnp VCB0 = 50 В; IC = 500 мА; PD = 200 мВт; h21> 56; fT > 200 МГц; R1/R2 = 3.3/10 кОм SOT346,SC59 B•E•C
Как видим, везде B•E•C. Я выпаял целый и он оказался E•C•B n-p-n. Поэтому "Насчет того - точно то.", по-видимому, не точно то. Или у Вас есть другой источник информации. Если есть, поделитесь.
Интел прекратил поддержку - на их форумах ничего нет. Может просто всех их выпаять, отключить встроенный звук и вставить PCI - карту? Как думаете? Спасибо.
