Текущее время: 21 ноя 2024, 13:44
 Заголовок сообщения: Intel DQ77KB /qdm пропало изображение
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 20:36
Здравствуйте!
CPU - i5-3550s
Hub - BD82Q77 (SLJ83)
EC - Nuvoton NCT67760
Есть маленький комп, подключен к TV в качестве медиаплеера. На выходных приезжали дети, подключал приставку к hdmi (пришлось вынимать из компа), после чего на компе пропало изображение. Обратно кабель к компу подсоединял при отключенном БП (телек был в дежурке). Подключил post карту. При подаче питания сразу горит код 14. Я так понимаю, нет инициализации видео? Пробовал менять проц, память, прошивать bios (в обе флешки), подключать дискретную видюху - результат тот же. Подскажите, пожалуйста, куда ткнуть мультиметром, на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Intel DQ77KB /qdm пропало изображение
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 13:39
Проверьте падение напряжения на линиях данных HDMI - разделительные конденсаторы должны быть очень близко к порту на материнской плате. Есть маленькая вероятность что процессор пробило.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 19:32
Спасибо! С этим всё в порядке.
Что-то я проглядел в прошлый раз (хотя на это очевидным образом указывал post-код). Нет питания Vccaxg. ШИМ тут NCP6151. Далее идет микруха 8pin с маркировкой AJ6, а после три мосфета NTMFS4925N. Явных проблем не видно. Как определить, кто виноват, ШИМ или AJ6 (кстати, что это за зверь?) или мульт?
даташит на ШИМ
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 15:46
redbiz писал(а):
Нет питания Vccaxg.
сопротивление процессора по этой линии в порядке?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 13:49
Сопротивление примерно 1.6 Ом. Процессор менял. На другой плате он же работает. А подскажите, пожалуйста, всем ли процессорам нужно питание по Vccaxg ? Если воткнуть какой-нибудь Xeon без видеоядра, должна ли будет запуститься материнка? (с внешней видюхой)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поделитесь дампом для Intel DQ77KB
в форуме Intel
sysremont
29 дек 2016, 14:21
sysremont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с Intel DQ77KB. Ищу дамп биоса+EC.
в форуме Intel
Random smd
07 ноя 2020, 15:49
Random smd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса DQ77KB
в форуме Intel
HHughes
21 мар 2019, 20:43
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Sattelite L850-DLK (Plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1) пропало изображение
в форуме Toshiba
DvitryV
20
6766
19 авг 2015, 14:13
xamyt_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7387er (g0ya/balen 1.0-gddr5 11253-2) После чистки пропало изображение
KJ_1
12 ноя 2015, 17:47
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
