Текущее время: 01 ноя 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: Intel DQ77KB /qdm пропало изображение
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 19:36
Здравствуйте!
CPU - i5-3550s
Hub - BD82Q77 (SLJ83)
EC - Nuvoton NCT67760
Есть маленький комп, подключен к TV в качестве медиаплеера. На выходных приезжали дети, подключал приставку к hdmi (пришлось вынимать из компа), после чего на компе пропало изображение. Обратно кабель к компу подсоединял при отключенном БП (телек был в дежурке). Подключил post карту. При подаче питания сразу горит код 14. Я так понимаю, нет инициализации видео? Пробовал менять проц, память, прошивать bios (в обе флешки), подключать дискретную видюху - результат тот же. Подскажите, пожалуйста, куда ткнуть мультиметром, на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Intel DQ77KB /qdm пропало изображение
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 12:39
Проверьте падение напряжения на линиях данных HDMI - разделительные конденсаторы должны быть очень близко к порту на материнской плате. Есть маленькая вероятность что процессор пробило.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 18:32
Спасибо! С этим всё в порядке.
Что-то я проглядел в прошлый раз (хотя на это очевидным образом указывал post-код). Нет питания Vccaxg. ШИМ тут NCP6151. Далее идет микруха 8pin с маркировкой AJ6, а после три мосфета NTMFS4925N. Явных проблем не видно. Как определить, кто виноват, ШИМ или AJ6 (кстати, что это за зверь?) или мульт?
даташит на ШИМ
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 14:46
redbiz писал(а):
Нет питания Vccaxg.
сопротивление процессора по этой линии в порядке?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 12:49
Сопротивление примерно 1.6 Ом. Процессор менял. На другой плате он же работает. А подскажите, пожалуйста, всем ли процессорам нужно питание по Vccaxg ? Если воткнуть какой-нибудь Xeon без видеоядра, должна ли будет запуститься материнка? (с внешней видюхой)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2025, 17:43
Всем привет! Решил вернуться к своей плате. Я правильно понимаю, что Code 14 - это ошибка инициализации LAN? На борту два контроллера Intel: 82579LM и 82574L. Если мультиметром в режиме прозвонки диодов красным щупом встать на массу, а черным потыкать в LAN-пины на 82579LM - показывает по нулям. А на 82574L - показывает по 0.3 Может ли это косвенно указывать на то, что откинулся чип 82579LM? Если его снять, должна ли пройти инициализация дальше?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с Intel DQ77KB. Ищу дамп биоса+EC.
в форуме Intel
Random smd
07 ноя 2020, 14:49
Random smd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса DQ77KB
в форуме Intel
HHughes
21 мар 2019, 19:43
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1236 (820-2850-A) Пропало изображение
в форуме Apple
gnomik
2883
22 мар 2017, 19:35
gnomik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp presario cq57 (Chicago_BR_HPC_MV_MB_V2) выключается при обращении к HDD и пропало Изображение
razzaqov
2816
03 ноя 2018, 01:07
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion G6 (DA0R23MB6D0) Пропало изображение. Грузится, подсветка есть.
brenden
1983
15 май 2019, 20:33
brenden Перейти к последнему сообщению
