Текущее время: 02 ноя 2026, 09:03
| Автор |
redbiz
Заголовок сообщения: Intel DQ77KB /qdm пропало изображение  Добавлено: 25 окт 2022, 19:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 09:07 Наличности на руках: 63.09
Сообщения: 32 Откуда: Moscow
Здравствуйте! CPU - i5-3550s Hub - BD82Q77 (SLJ83) EC - Nuvoton NCT67760
Есть маленький комп, подключен к TV в качестве медиаплеера. На выходных приезжали дети, подключал приставку к hdmi (пришлось вынимать из компа), после чего на компе пропало изображение. Обратно кабель к компу подсоединял при отключенном БП (телек был в дежурке). Подключил post карту. При подаче питания сразу горит код 14. Я так понимаю, нет инициализации видео? Пробовал менять проц, память, прошивать bios (в обе флешки), подключать дискретную видюху - результат тот же. Подскажите, пожалуйста, куда ткнуть мультиметром, на что обратить внимание?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Intel DQ77KB /qdm пропало изображение |
MoneyBot
redbiz
Заголовок сообщения: Re: Intel DQ77KB /qdm пропало изображение  Добавлено: 29 окт 2022, 18:32 |
| Интересующийся |
zaytsevphoto писал(а): падение напряжения на линиях данных HDMI Спасибо! С этим всё в порядке. Что-то я проглядел в прошлый раз (хотя на это очевидным образом указывал post-код). Нет питания Vccaxg. ШИМ тут NCP6151. Далее идет микруха 8pin с маркировкой AJ6, а после три мосфета NTMFS4925N. Явных проблем не видно. Как определить, кто виноват, ШИМ или AJ6 (кстати, что это за зверь?) или мульт? даташит на ШИМ
zaytsevphoto
Заголовок сообщения: Re: Intel DQ77KB /qdm пропало изображение  Добавлено: 30 окт 2022, 14:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 май 2020, 17:22 Наличности на руках: 58.03
Сообщения: 71 Откуда: Saint-Petersburg
redbiz писал(а): Нет питания Vccaxg. сопротивление процессора по этой линии в порядке?
redbiz
Заголовок сообщения: Re: Intel DQ77KB /qdm пропало изображение  Добавлено: 31 окт 2022, 12:49 |
| Интересующийся |
zaytsevphoto писал(а): сопротивление процессора по этой линии в порядке? Сопротивление примерно 1.6 Ом. Процессор менял. На другой плате он же работает. А подскажите, пожалуйста, всем ли процессорам нужно питание по Vccaxg ? Если воткнуть какой-нибудь Xeon без видеоядра, должна ли будет запуститься материнка? (с внешней видюхой)
