Текущее время: 05 июн 2024, 05:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Денис07
Заголовок сообщения: nuc5i7ryh в тротлинге( очень долго грузит) Добавлено: 23 ноя 2022, 23:26 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 64.24
Сообщения: 516 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Есть nuc5i7ryh. В нем стоял процессор i7-5557U. Синячил. Поставил процессор i7-4500u он запустился все нормально, но в жутком тротлинге. Очень и очень долго грузит, хотя питание процессора в норме 1.7вольт. В биосе есть overclocing. Но даже поднятие напряжение не дает ничего. в самом то биосе все идеально без проблем. Сигнал prohot который может занижать частоту - в норме, 1.05В. Подумал может нужно искать проц с intel iris. Поставил i7-4558u. Разница в Intel® Iris® Graphics 5100, а на предыдущем было 6100. Но все также в тротлинге. Когда на quanta ZAA меняешь вместо двухкристального процессора на трехкристальный - нужно еще переделывать обвязку процессора, менять сопротивление резисторов, ставить дополнительно элементы и тому подобное. Иначе тротлинг 0.39ГГЦ. и соответственно питание процессора минимально - 0.6вольт. Ну тут же питание в норме, может биос или страп выставить нужный. Нет ли у кого биоса именно под nuc 4 поколение с такими процессорами? А то я один нашел - вроде слышно стал вентилятор менять обороты, ну изо на hdmi не выдает.
