Текущее время: 09 ноя 2026, 14:02
 Заголовок сообщения: nuc5i7ryh в тротлинге( очень долго грузит)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 22:26
Здравствуйте. Есть nuc5i7ryh. В нем стоял процессор i7-5557U. Синячил.
Поставил процессор i7-4500u он запустился все нормально, но в жутком тротлинге. Очень и очень долго грузит, хотя питание процессора в норме 1.7вольт. В биосе есть overclocing. Но даже поднятие напряжение не дает ничего. в самом то биосе все идеально без проблем. Сигнал prohot который может занижать частоту - в норме, 1.05В. Подумал может нужно искать проц с intel iris. Поставил i7-4558u. Разница в Intel® Iris® Graphics 5100, а на предыдущем было 6100.
Но все также в тротлинге.
Когда на quanta ZAA меняешь вместо двухкристального процессора на трехкристальный - нужно еще переделывать обвязку процессора, менять сопротивление резисторов, ставить дополнительно элементы и тому подобное. Иначе тротлинг 0.39ГГЦ. и соответственно питание процессора минимально - 0.6вольт.
Ну тут же питание в норме, может биос или страп выставить нужный. Нет ли у кого биоса именно под nuc 4 поколение с такими процессорами? А то я один нашел - вроде слышно стал вентилятор менять обороты, ну изо на hdmi не выдает.
 Заголовок сообщения: Re: nuc5i7ryh в тротлинге( очень долго грузит)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 11:47
В общем я сразу это не проверил, а менял процессоры один за одним четвертого поколения. А оказывается то что, дело в том что nuc начинает тротлить с 16гб оперативной памяти. Хоть с i7-4500u хоть с i7-4558u и так далее. Ставишь любую планку в любой слот - работает прекрасно. Стоить поставить 16гб оперативной памяти и сразу тротлинг. Подскажите, может кто встречал такое и как то удалось победить? Ну может какая настройка или модификация биос? Процессор то поддерживает 16гб. Планку на 8гб другой фирмы тоже пробывал вставлять-тоже самое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air (13) долго грузит
в форуме Apple
Сергей988
14 дек 2018, 13:56
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 PRO4 долго грузит биос и тормозит в нём
в форуме ASRock
Lost code
3832
22 окт 2023, 20:08
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad X1 Extreme (LPM-1, 17870-1) Долго грузит винду
в форуме Поиск BIOS
Вадимчик
21 июл 2023, 07:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2159 (820-01598) Куллер на полной моросит долго грузит
в форуме Apple
Nikolis86
13 авг 2026, 12:53
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP4510 (Windos7 ) Очень долго грузится виндовс.
guzev
2031
19 дек 2016, 16:20
Liontii Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: radioomator и гости: 0
