Текущее время: 01 ноя 2026, 00:40
 Заголовок сообщения: NUC7i7BNH опознать элемент
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 15:54
Intel NUC7i7BNH материнка наверное HSB J MV-7(1) (другой маркировки не нашел) наклейка на слоте памяти NUC7i7BNB. По словам предыдущего сервиса клиент при сборке пережал кабель индикации (четыре провода), после этого сгорел с дымом восьминогий элемент, расположение на фото. Сам элемент не сохранился, по словам предыдущего сервиса маркировка на нем была L267. Сейчас автостарт при подключении блока питания, без инициализации. Буду признателен за помощь в определении элемента, возможно есть схема, сам не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: NUC7i7BNH опознать элемент
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 12:24
чуть выше помоему такойже стоит, плохо видно маркировку
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 18:28
L29A, ниже 7, тоже ни о чем не говорит
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 05:38
ага, это если искать только гуглом или яндекс, нужно еще и на алиэксперес или таобао там по другому поиск работает
Apl3529a
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
Ну и если сказали верно за l267 то apl3526
---------- Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: ----------
Вот посмотрите может аналоги
Только что нашли этот потрясающий товар на AliExpress. Взгляните!
грн.234.13 | 5 шт./партия JW5213DFND JWG1J FDMC86520L 86520L PE642DT PE642D PE636BA I6 16 APL3529AQBI-TRG APL3529A L29A DFN8
https://a.aliexpress.com/_EIF9wcP
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 09:09
guar33 писал(а):
Apl3529a
Круто, спасибо! Буду пробовать.
 Заголовок сообщения: Re: NUC7i7BNH опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 15:47
Установка этого элемента решило проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Digma optima 10.4 3G. Опознать элемент
в форуме Digma
alex01981
15157
20 июн 2017, 18:27
kononcik-s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x552c (x550CL rev 2.1) помогите опознать элемент
grayrock
04 ноя 2016, 23:51
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5Z (Scala3-15/Petronas15) Помогите опознать элемент
в форуме Samsung
madmaxmc
05 ноя 2016, 14:32
madmaxmc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x54h (Asus K54ly(k54HR)) Опознать элемент
Berkut
05 ноя 2016, 10:11
Berkut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE1411E1RW (MBX-270 rev 1.2) Помогите опознать элемент
в форуме Sony
Anderer
05 ноя 2016, 14:18
Anderer Перейти к последнему сообщению
