Текущее время: 03 ноя 2026, 19:22
 Заголовок сообщения: NUC7i7BNH опознать элемент
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 15:54
Intel NUC7i7BNH материнка наверное HSB J MV-7(1) (другой маркировки не нашел) наклейка на слоте памяти NUC7i7BNB. По словам предыдущего сервиса клиент при сборке пережал кабель индикации (четыре провода), после этого сгорел с дымом восьминогий элемент, расположение на фото. Сам элемент не сохранился, по словам предыдущего сервиса маркировка на нем была L267. Сейчас автостарт при подключении блока питания, без инициализации. Буду признателен за помощь в определении элемента, возможно есть схема, сам не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: NUC7i7BNH опознать элемент
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 12:24
чуть выше помоему такойже стоит, плохо видно маркировку
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 18:28
L29A, ниже 7, тоже ни о чем не говорит
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 05:38
ага, это если искать только гуглом или яндекс, нужно еще и на алиэксперес или таобао там по другому поиск работает
Apl3529a
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
Ну и если сказали верно за l267 то apl3526
---------- Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: ----------
Вот посмотрите может аналоги
Только что нашли этот потрясающий товар на AliExpress. Взгляните!
грн.234.13 | 5 шт./партия JW5213DFND JWG1J FDMC86520L 86520L PE642DT PE642D PE636BA I6 16 APL3529AQBI-TRG APL3529A L29A DFN8
https://a.aliexpress.com/_EIF9wcP
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 09:09
guar33 писал(а):
Apl3529a
Круто, спасибо! Буду пробовать.
 Заголовок сообщения: Re: NUC7i7BNH опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 15:47
Установка этого элемента решило проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nokia 101 откололся элемент (опознать)
в форуме Nokia
lubko
09 ноя 2016, 19:16
lubko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет выходного напряжения БП hp, опознать элемент
saveandrey
26 дек 2016, 17:16
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x750jb (x750jb r.2.0) Помогите опознать элемент
Игорь64rus
23 ноя 2016, 20:24
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент NPB rev:d
в форуме temp
fragomatik
25 ноя 2016, 12:29
fragomatik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5LD2 опознать элемент
в форуме Asus
Rus1
27 ноя 2016, 13:57
Rus1 Перейти к последнему сообщению
