Текущее время: 21 ноя 2024, 17:05
 Заголовок сообщения: NUC7i7BNH опознать элемент
СообщениеДобавлено: 29 май 2024, 16:54
Intel NUC7i7BNH материнка наверное HSB J MV-7(1) (другой маркировки не нашел) наклейка на слоте памяти NUC7i7BNB. По словам предыдущего сервиса клиент при сборке пережал кабель индикации (четыре провода), после этого сгорел с дымом восьминогий элемент, расположение на фото. Сам элемент не сохранился, по словам предыдущего сервиса маркировка на нем была L267. Сейчас автостарт при подключении блока питания, без инициализации. Буду признателен за помощь в определении элемента, возможно есть схема, сам не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: NUC7i7BNH опознать элемент
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 13:24
чуть выше помоему такойже стоит, плохо видно маркировку
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 19:28
L29A, ниже 7, тоже ни о чем не говорит
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 06:38
ага, это если искать только гуглом или яндекс, нужно еще и на алиэксперес или таобао там по другому поиск работает
Apl3529a
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
Ну и если сказали верно за l267 то apl3526
---------- Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: ----------
Вот посмотрите может аналоги
Только что нашли этот потрясающий товар на AliExpress. Взгляните!
грн.234.13 | 5 шт./партия JW5213DFND JWG1J FDMC86520L 86520L PE642DT PE642D PE636BA I6 16 APL3529AQBI-TRG APL3529A L29A DFN8
https://a.aliexpress.com/_EIF9wcP
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 10:09
guar33 писал(а):
Apl3529a
Круто, спасибо! Буду пробовать.
 Заголовок сообщения: Re: NUC7i7BNH опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 16:47
Установка этого элемента решило проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung s27e650d - выключается . Опознать элемент.
в форуме Samsung
JekKor
5649
08 дек 2019, 13:23
JekKor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 2920z (07227-3 calado mb 48.4x401.031 ) помогите опознать элемент
akmal_rt
08 июн 2015, 15:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент U502 видеокарта Gt 1030 Silent Low profile 2G (GV-N1030SL-2GL)
vadjuxa
06 авг 2019, 13:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент(((
в форуме Huawei
cheker89
18 авг 2019, 22:08
jupiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude e7480 (CAZ20 LA-E132P) Помогите опознать элемент
в форуме Dell
region_od
06 авг 2019, 17:34
region_od Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: presola и гости: 26
