Текущее время: 21 ноя 2024, 14:10
 Заголовок сообщения: NUC Kit NUC5i5MYHE не запускается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 06:30
Здравствуйте,
NUC Kit NUC5i5MYHE чуть ранее запускался с кнопки нестабильно, теперь умер окончательно. Никакой реакции на кнопку включения, только горит дежурный зелёный светодиод на плате. Блок питания исправен, проверен на таком же NUCе. Память, SSD, батарея BIOS и т.д. проверено.
Подозрение пало на прошивку чипа BIOS и косвенно это подтвердилось после перепрошивки чипа программатором. Заводской дамп перед перепрошивкой был слит, есть в наличии, но уверен, что он повреждён.
После перепрошивки NUC стал запускаться на секунду - вспыхивает белый светодиод питания, запускается вентилятор и остановка, через секунду уже сам повторяет предыдущий цикл и так до бесконечности.
На оф. сайте Интел родную прошивку BIOS не нашёл, хотя перерыл всё, то ли железо уже старое, то ли санкции.
Взял здесь, источник по моему опыту надёжный.
Собственно сам вопрос и сомнения по поводу прямой заливки в чип такого неизменённого файла BIOS, а он в родном материнском формате Интел, с расширением .bio
Можно его напрямую в чип записывать или всё же нужно было какие-то манипуляции с ним произвести перед заливкой?
Также есть его же вариант упакованный в исполняемый .exe, но WinRAR его не распаковал, видимо чем-то более сложным скомпилирован. Может кто подскажет, как его раскрыть?
Чувствую, что где-то затупил и прошу помощи. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: NUC Kit NUC5i5MYHE не запускается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 07:40
биосы с оф.сайта на ваш апарат, там только обновление, хитро упаковано, ищите по модели материнке чужой исправный дамп, перед использованием нужно почистить ме регион
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 08:54
https://aitech1.ru/upload/sb.depository ... 20Bios.zip
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 11:04
ivanov, guar33 мужики, огромное вам спасибо! За дамп и снятие затупа.
Дамп столько искал и тупил, на сайтах ведь действительно только обновления основного БИОСа выкладывают. И спасибо за напоминание про очистку МЕ-региона.
Теперь по порядку, после зашивки дампа БИОСа NUC запускается и загружает винду, это конечно самое главное. Есть нюансы конечно, без них видимо в таком деле не бывает.
1. МЕ-регион чистил стандартно (на мой неопытный взгляд), просмотр дампа через MEAnalyzer, далее Flash Image Tool (в моём случае ver. 10.0.46.1002) и замена на чистый файл МЕ-регион из репозитория (в моём случае ver. 10.0.47.1006_5MB_PRD_RGN.bin). Далее сборка в готовый дамп и прошивка чипа.
Вложение:
2. После установки чипа NUC запускается в следующем порядке - первое нажатие кнопки, немного задумчивый запуск с чёрным экраном примерно 5-7 секунд, далее появляется стандартная заставка от Intel и загрузка винды около 5 секунд, далее полное отключение.
Второе нажатие кнопки запускает уже нормальный процесс, быстрая инициализация оборудования, стандартная заставка от Intel, загрузка винды нормальная, работа в винде без проблем, всё шустро. Поставил новый модуль WI-FI PCI-E, драйверы встали, модуль работает.
После завершения работы винды, новое включение повторяет процесс описанный выше, то есть первое нажатие кнопки включения всегда приводит к немного задумчивому запуску с чёрным экраном примерно 5-7 секунд, далее появляется стандартная заставка от Intel и загрузка винды около 5 секунд, далее полное отключение. Второе нажатие кнопки запускает уже нормальный процесс.
3. При попытке входа в БИОС запрашивает пароль, принимает пустой и впускает. Также запрашивает пароль при попытке вызова меню быстрого изменения загрузочного оборудования F10, также принимает пустой пароль, но попадаешь опять в БИОС.
Вложение:
Вроде бы такое поведение похоже на неочищенный МЕ-регион или недержание настроек БИОСа при слабой батарее (измерял, напряжение 3.1 вольта).
Ещё из вероятного, видимо мало очистить МЕ-регион, возможно нужно прописать серийники или правильную версию прошивки (моя идёт на две версии Intel NUC5i5MYHE и NUC5i5MYBE, по умолчанию в БИОСе прописалось NUC5i5MYBE, у меня NUC5i5MYHE). Но вроде нет стандартных признаков неочищенного МЕ-региона, слишком долгий запуск и т.п.
Какие ещё могут причины такой работы? Спасибо. Фото из БИОС прикладываю.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel® NUC Kit DN2820FYKH плата DN2820FYB ищу дамп BIOS проц SR1SG
в форуме Intel
eghorich
21 сен 2022, 14:44
eghorich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vegatel VT-900E/3G-KIT Не работает
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Zay71
26 мар 2020, 20:56
Zay71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Репитер Vegatel VT-900E/3G-KIT не работает
в форуме Мобильные модемы для сотовых сетей | Mobile modems for cellular networks
Zay71
27 мар 2020, 17:14
Ancona228 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel NUC D33217GKE Не запускается
в форуме Intel
Илья_П
24 сен 2024, 18:10
Илья_П Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. intel nuc BOXDC3217IYE виснет
fedottt
21 май 2018, 18:24
Сейчас этот форум просматривают: ITSivanovo и гости: 18
