ivanov,
guar33 мужики, огромное вам спасибо! За дамп и снятие затупа.
Дамп столько искал и тупил, на сайтах ведь действительно только обновления основного БИОСа выкладывают. И спасибо за напоминание про очистку МЕ-региона.
Теперь по порядку, после зашивки дампа БИОСа NUC запускается и загружает винду, это конечно самое главное. Есть нюансы конечно, без них видимо в таком деле не бывает.
1. МЕ-регион чистил стандартно (на мой неопытный взгляд), просмотр дампа через MEAnalyzer, далее Flash Image Tool (в моём случае ver. 10.0.46.1002) и замена на чистый файл МЕ-регион из репозитория (в моём случае ver. 10.0.47.1006_5MB_PRD_RGN.bin). Далее сборка в готовый дамп и прошивка чипа.
2. После установки чипа NUC запускается в следующем порядке - первое нажатие кнопки, немного задумчивый запуск с чёрным экраном примерно 5-7 секунд, далее появляется стандартная заставка от Intel и загрузка винды около 5 секунд, далее полное отключение.
Второе нажатие кнопки запускает уже нормальный процесс, быстрая инициализация оборудования, стандартная заставка от Intel, загрузка винды нормальная, работа в винде без проблем, всё шустро. Поставил новый модуль WI-FI PCI-E, драйверы встали, модуль работает.
После завершения работы винды, новое включение повторяет процесс описанный выше, то есть первое нажатие кнопки включения всегда приводит к немного задумчивому запуску с чёрным экраном примерно 5-7 секунд, далее появляется стандартная заставка от Intel и загрузка винды около 5 секунд, далее полное отключение. Второе нажатие кнопки запускает уже нормальный процесс.
3. При попытке входа в БИОС запрашивает пароль, принимает пустой и впускает. Также запрашивает пароль при попытке вызова меню быстрого изменения загрузочного оборудования F10, также принимает пустой пароль, но попадаешь опять в БИОС.
Вроде бы такое поведение похоже на неочищенный МЕ-регион или недержание настроек БИОСа при слабой батарее (измерял, напряжение 3.1 вольта).
Ещё из вероятного, видимо мало очистить МЕ-регион, возможно нужно прописать серийники или правильную версию прошивки (моя идёт на две версии Intel NUC5i5MYHE и NUC5i5MYBE, по умолчанию в БИОСе прописалось NUC5i5MY
BE, у меня NUC5i5MY
HE). Но вроде нет стандартных признаков неочищенного МЕ-региона, слишком долгий запуск и т.п.
Какие ещё могут причины такой работы? Спасибо. Фото из БИОС прикладываю.
