Текущее время: 17 ноя 2026, 09:08
 Заголовок сообщения: NUC5i5RYH помогите опознать два тринога B052P и B053Y
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 16:28
В ремонт попал после неудачного ремонта клиента, он прогрел строительным феном разъем mini-HDMI , посмотрел под микроскопом всё норм там. С кнопки не включался хотя на кнопке 3,3 вольта. Посмотрел питания мульта не было SLP_S3# , стал реагировать на кнопку. Искал дальше понял что на флешку BIOS не приходит питание, запитал насильно, плата стала стартовать и крутить вентилятором. Крутил вертел на мульте стал подтягивать не достающие сигналы( думал комбайну хана и было не жалко если сдохнет окончательно) , и у меня появилось изображение раза три получилось запуститься. Ну думаю уже близок, надо переставать баловаться и искать первопричину. Нашёл два транзистора в кз с маркировкой B052P и B053Y , в инете глухо на это всё дело. B0 если нахожу то цоколёвка не подходит. Эти два транзистора замыкают 3V3 на питание BIOS и 5V на питание чего то еще не выяснял.
Убираю все костыли о которых писал ранее, ставлю два нулевика вместо B052P и B053Y, плата заводится штатно с кнопки, питание достигает 0,45 -0,67 А (так же было при появлении изо) держится какое то время, падает до 0,05 потом снова запуск и так циклично.
Схему накидал интуитивно, закину для наглядности.
Вопросы такие:
1 Должно ли оно пускаться при замыкании B052P и B053Y транзисторов?
2 Что это за транзисторы могут быть? B052P и B053Y по моим вычислениям это P канальный (ставил не помогло нужен конкретный)
Восстановление информации с поврежденных носителей в Краснодаре.
 Заголовок сообщения: Re: NUC5i5RYH помогите опознать два тринога B052P и B053Y
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 16:39
Агарон
а что ставили то ?
и фото элементов с маркировкой есть ?
я пока нашёл по В0 - SST5460 как раз Р канальник
СообщениеДобавлено: 08 апр 2025, 17:04
den2 писал(а):
а что ставили то ?
Ставил с маркировкой B1
SST5460 по цоколёвке не подходит, у родной что стояла затвор внизу слева смотрите фото. У обеих цоколёвка одинакова.
Фото прикрепляю
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 13:14
НАШОЛИ! По всем догадкам и параметрам это sm2305psa , в России нет, на алиэкспрессе есть только зарубежном. Засада! :nez-nayu:
Нашел аналог ao3401a, заменю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 16:59
Агарон
Если это точно оно и подобранный аналог подойдет,то хорошо....Я так и не нашёл ничего по такой маркировке.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2025, 11:21
Заменил эти два транзистора на аналог ao3401a, плата стала стартовать штатно, видно что идет запуск питание прыгает потом доходит до питания 500 мА ровно, и висит так некоторое время, и падает до 27 мА , после чего сама запускается и так по кругу. После чего несколько раз это всё повторяется и далее остается на 27 мА, если нажать на кнопку то процедура повторится.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2025, 10:34
Решил перекатать\заменить проц, но нет трафа. Клиенту сказал, пока думает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мини ПК Intel NUC5i5RYH нужен Биос
в форуме Intel
compace
28 сен 2019, 17:51
compace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer IPIMB-AR rev. 1.02A помогите опознать два транзистора
в форуме Acer
Приус
12 мар 2018, 23:19
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 1.0) ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ ДВА СОПРОТИВЛЕНИЯ НАД Q39
bodya1
17 авг 2018, 19:45
bodya1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N580VD (x580vd rev 2.0) Помогите опознать два резистора
igvlan
09 апр 2020, 03:54
Alex84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY 13-aq1900na (201g1 Moored 13 intel) Добрый день, помогите опознать два отсутствующих элементов на пл
dubstep11
30 авг 2023, 13:19
Belebirda Перейти к последнему сообщению
