Текущее время: 17 ноя 2026, 09:26
| Автор |
Агарон
Заголовок сообщения: NUC5i5RYH помогите опознать два тринога B052P и B053Y  Добавлено: 08 апр 2025, 16:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 июл 2014, 10:15 Наличности на руках: 62.01
Сообщения: 70 Откуда: Краснодар
В ремонт попал после неудачного ремонта клиента, он прогрел строительным феном разъем mini-HDMI , посмотрел под микроскопом всё норм там. С кнопки не включался хотя на кнопке 3,3 вольта. Посмотрел питания мульта не было SLP_S3# , стал реагировать на кнопку. Искал дальше понял что на флешку BIOS не приходит питание, запитал насильно, плата стала стартовать и крутить вентилятором. Крутил вертел на мульте стал подтягивать не достающие сигналы( думал комбайну хана и было не жалко если сдохнет окончательно) , и у меня появилось изображение раза три получилось запуститься. Ну думаю уже близок, надо переставать баловаться и искать первопричину. Нашёл два транзистора в кз с маркировкой B052P и B053Y , в инете глухо на это всё дело. B0 если нахожу то цоколёвка не подходит. Эти два транзистора замыкают 3V3 на питание BIOS и 5V на питание чего то еще не выяснял. Убираю все костыли о которых писал ранее, ставлю два нулевика вместо B052P и B053Y, плата заводится штатно с кнопки, питание достигает 0,45 -0,67 А (так же было при появлении изо) держится какое то время, падает до 0,05 потом снова запуск и так циклично. Схему накидал интуитивно, закину для наглядности. Вопросы такие: 1 Должно ли оно пускаться при замыкании B052P и B053Y транзисторов? 2 Что это за транзисторы могут быть? B052P и B053Y по моим вычислениям это P канальный (ставил не помогло нужен конкретный)
_________________ Восстановление информации с поврежденных носителей в Краснодаре.
MoneyBot
Заголовок сообщения: NUC5i5RYH помогите опознать два тринога B052P и B053Y |
MoneyBot
Агарон
Заголовок сообщения: Re: NUC5i5RYH помогите опознать два тринога B052P и B053Y  Добавлено: 08 апр 2025, 17:04 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): а что ставили то ? и фото элементов с маркировкой есть ? я пока нашёл по В0 - SST5460 как раз Р канальник Ставил с маркировкой B1 SST5460 по цоколёвке не подходит, у родной что стояла затвор внизу слева смотрите фото. У обеих цоколёвка одинакова. Фото прикрепляю
