Текущее время: 01 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: intel dh67blb3 - автостарт, 3 длинных сигнала циклично
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 16:58
Всем добра! Имеется доска с автостартом, пост FF, ресет снят.
Спикер через промежуток времени (3-5 сек) циклично 3 длинных сигнала, по кругу.
Сокет в идеале (обрывов нет через зелёный тестер, все слоты ок)
Процы разные проверял заведомо живые.
С памятью так же, что есть что нет её, одинаково.
Все питалки на памяти есть (VDD 1,5 - VDDSPD 3.3 - VREF 0.77 - VTT 0.78)
Сигнальные usb даты в норме, даже в идеале. (0.577 мв)
Питания по дросселям все в наличии, проц, память, в т.ч. питание чипсета 1.06V (сопротивление чипсета 8 ом, как по мне маловато)
Биос шевелится, прошит, аналогично после него пищит.
Куда ещё копнуть? С этими досками плохо знаком.
 Заголовок сообщения: Re: intel dh67blb3 - автостарт, 3 длинных сигнала циклично
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 17:33
какой биос заливаете? Если суете процы Ivy Bridge то нужен биос с их поддержкой.
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 18:00
Ошибка памяти.
Можно ещё посмотреть посткоды другим сканером или на другом разъёме.
Последний раз редактировалось pessimist 07 май 2025, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 18:34
написал же человек пост код FF, не доходит дело до инициализации памяти. Если автостарт, скорее мое предположение несовместимости проца и биоса не уместно. Не стартует проц (холодный же?) - или его обвязка питания (проверить питание шимки, нет ли кз по 5в, там должны быть килоомы). "ресет снят", на каком выводе проверяли, на cpu или pcie? Вообще печально если reset везде снят. Гугл про 3 сигнала говорит клаву вытащить, обобщив можно сделать вывод что есть какой то паразит в кз, сетевая\звуковая\хаб да все что угодно. Есть вариант тепловизором посмотреть?
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 19:05
По описанию писк именно ошибка памяти. Должен ещё Power LED мигать.
Автостарт и писк могут быть не связаны.
СообщениеДобавлено: 07 май 2025, 20:19
Intel Core i5-2300 и Intel Celeron G1630, оба рабочие, поведение аналогичное.
Биос вот этот https://t.me/biosarchive/17434 пробовал.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
Проц греется активно, питалки фазы на месте кроме одной (полагаю встройка, там по нулям)
Ресет снят по показаниям пост-карты (PCI широкий слот)
Теплика нет, не пощупать.
СообщениеДобавлено: 08 май 2025, 13:05
Я бы посмотрел что происходит на LPC_DEBUG. Для начала просто осциллографом, есть импульсы/нет импульсов. Распиновка весьма вероятно есть в руководстве пользователя. И если там есть что-то правдоподобное то попробовать посмотреть посткоды там.
Если с посткодами сложно то я бы попробовал посмотреть обмен по SPD
СообщениеДобавлено: 09 май 2025, 00:43
из мана по матери:
Memory error
On-off (1.0 second each) three times, then
2.5-second pause (off), entire pattern repeats
(beeps and pause) until the system is powered
off.
тоесть pessimist прав. Две проблемы, проблема автостарта плюс с инициализацией памяти, контроллер памяти на этой матери отсутствует, он встроен в цпу. Отсутствующая фаза на цпу - не на контроллер памяти ли?
Кстати из того же мана, на FF пустое значение, вот и сиди гадай, то ли Fault Found, то ли Fully Functioning
0xC0 – 0xCF For future use
0xD0 – 0xDF For future use
0xF0 – 0xFF
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 14:40
Лучше, я нашёл борду. Вот дальше подскажите пожалуйста какой контакт осциллом встать?
Или на нескольких нужно проверять?
Забыл уже всё это дело.
Я так понял 1-й думаю надо, он с хабом связан.
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 15:09
Распаял на LPC Debug пост-карточку.
Сначала пробегает что то типа 15, 11, затем висит на E.1.
CLK диод горит постоянно, RST молчит.
Что с памятью что без.
Проц кстати греется активно как чайник, долго не удержать без охлада.
А вот на компаловской карте чутка по другому: сначала 15, затем почти сразу 20 и висит. Моргает CLK, RST не горит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel D946GZIS 3 длинных сигнала, подскажите...
в форуме Intel
Zorro_R1
15
5680
02 мар 2019, 16:46
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 760gm-p33 не включается, 3 длинных звуковых сигнала
в форуме MSI
MzVasya
15
11715
01 фев 2017, 21:56
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не запускается (три длинных сигнала)
в форуме ASRock
abu_usama
11 фев 2017, 15:59
abu_usama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается Asrock ab350m-hdv, пост код 86, (три длинных сигнала).
в форуме ASRock
Crimfell
11
8508
02 июн 2019, 15:36
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 13'', A1369 (820-3023-A) Три длинных звуковых сигнала
в форуме Apple
altavista_live
06 июл 2020, 12:17
