Текущее время: 01 ноя 2026, 05:28
| Автор |
Dimasik
Заголовок сообщения: intel dh67blb3 - автостарт, 3 длинных сигнала циклично  Добавлено: 07 май 2025, 16:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 20:43 Наличности на руках: 1,252.56
Сообщения: 1509 Откуда: Няндома
Всем добра! Имеется доска с автостартом, пост FF, ресет снят. Спикер через промежуток времени (3-5 сек) циклично 3 длинных сигнала, по кругу. Сокет в идеале (обрывов нет через зелёный тестер, все слоты ок) Процы разные проверял заведомо живые. С памятью так же, что есть что нет её, одинаково. Все питалки на памяти есть (VDD 1,5 - VDDSPD 3.3 - VREF 0.77 - VTT 0.78) Сигнальные usb даты в норме, даже в идеале. (0.577 мв) Питания по дросселям все в наличии, проц, память, в т.ч. питание чипсета 1.06V (сопротивление чипсета 8 ом, как по мне маловато) Биос шевелится, прошит, аналогично после него пищит. Куда ещё копнуть? С этими досками плохо знаком.
MoneyBot
Заголовок сообщения: intel dh67blb3 - автостарт, 3 длинных сигнала циклично |
MoneyBot
pessimist
Заголовок сообщения: Re: intel dh67blb3 - автостарт, 3 длинных сигнала циклично  Добавлено: 07 май 2025, 18:00 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 10:39 Наличности на руках: 79.76
Сообщения: 274 Откуда: SPb
Dimasik писал(а): Спикер через промежуток времени (3-5 сек) циклично 3 длинных сигнала, по кругу. Ошибка памяти. Можно ещё посмотреть посткоды другим сканером или на другом разъёме.
Последний раз редактировалось pessimist 07 май 2025, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
alross
Заголовок сообщения: Re: intel dh67blb3 - автостарт, 3 длинных сигнала циклично  Добавлено: 07 май 2025, 18:34 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 06 май 2025, 19:30 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 15 Откуда: msk
написал же человек пост код FF, не доходит дело до инициализации памяти. Если автостарт, скорее мое предположение несовместимости проца и биоса не уместно. Не стартует проц (холодный же?) - или его обвязка питания (проверить питание шимки, нет ли кз по 5в, там должны быть килоомы). "ресет снят", на каком выводе проверяли, на cpu или pcie? Вообще печально если reset везде снят. Гугл про 3 сигнала говорит клаву вытащить, обобщив можно сделать вывод что есть какой то паразит в кз, сетевая\звуковая\хаб да все что угодно. Есть вариант тепловизором посмотреть?
pessimist
Заголовок сообщения: Re: intel dh67blb3 - автостарт, 3 длинных сигнала циклично  Добавлено: 07 май 2025, 19:05 |
| Начинающий |
alross писал(а): написал же человек пост код FF, не доходит дело до инициализации памяти. Если автостарт, скорее мое предположение несовместимости проца и биоса не уместно. По описанию писк именно ошибка памяти. Должен ещё Power LED мигать. Автостарт и писк могут быть не связаны.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: intel dh67blb3 - автостарт, 3 длинных сигнала циклично  Добавлено: 07 май 2025, 20:19 |
alross писал(а): какой биос заливаете? Если суете процы Ivy Bridge то нужен биос с их поддержкой. Intel Core i5-2300 и Intel Celeron G1630, оба рабочие, поведение аналогичное. Биос вот этот https://t.me/biosarchive/17434 пробовал. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ---------- alross писал(а): Не стартует проц (холодный же?) - или его обвязка питания (проверить питание шимки, нет ли кз по 5в, там должны быть килоомы). "ресет снят", на каком выводе проверяли, на cpu или pcie? Вообще печально если reset везде снят. Гугл про 3 сигнала говорит клаву вытащить, обобщив можно сделать вывод что есть какой то паразит в кз, сетевая\звуковая\хаб да все что угодно. Есть вариант тепловизором посмотреть? Проц греется активно, питалки фазы на месте кроме одной (полагаю встройка, там по нулям) Ресет снят по показаниям пост-карты (PCI широкий слот) Теплика нет, не пощупать.
alross
Заголовок сообщения: Re: intel dh67blb3 - автостарт, 3 длинных сигнала циклично  Добавлено: 09 май 2025, 00:43 |
| Я тут случайно |
из мана по матери: Memory error On-off (1.0 second each) three times, then 2.5-second pause (off), entire pattern repeats (beeps and pause) until the system is powered off.
тоесть pessimist прав. Две проблемы, проблема автостарта плюс с инициализацией памяти, контроллер памяти на этой матери отсутствует, он встроен в цпу. Отсутствующая фаза на цпу - не на контроллер памяти ли?
Кстати из того же мана, на FF пустое значение, вот и сиди гадай, то ли Fault Found, то ли Fully Functioning
0xC0 – 0xCF For future use 0xD0 – 0xDF For future use 0xF0 – 0xFF
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: intel dh67blb3 - автостарт, 3 длинных сигнала циклично  Добавлено: 14 май 2025, 14:40 |
pessimist писал(а): Я бы посмотрел что происходит на LPC_DEBUG. Для начала просто осциллографом, есть импульсы/нет импульсов. Распиновка весьма вероятно есть в руководстве пользователя. Лучше, я нашёл борду. Вот дальше подскажите пожалуйста какой контакт осциллом встать? Или на нескольких нужно проверять? Забыл уже всё это дело. Я так понял 1-й думаю надо, он с хабом связан.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: intel dh67blb3 - автостарт, 3 длинных сигнала циклично  Добавлено: 29 май 2025, 15:09 |
Распаял на LPC Debug пост-карточку. Сначала пробегает что то типа 15, 11, затем висит на E.1. CLK диод горит постоянно, RST молчит. Что с памятью что без. Проц кстати греется активно как чайник, долго не удержать без охлада. А вот на компаловской карте чутка по другому: сначала 15, затем почти сразу 20 и висит. Моргает CLK, RST не горит.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Intel D946GZIS 3 длинных сигнала, подскажите...
в форуме Intel
Zorro_R1 |
15 |
5680 |
02 мар 2019, 16:46
Zorro_R1
msi 760gm-p33 не включается, 3 длинных звуковых сигнала
в форуме MSI
MzVasya |
15 |
11715 |
01 фев 2017, 21:56
Nik_1991
Не запускается (три длинных сигнала)
в форуме ASRock
abu_usama |
5 |
6568 |
11 фев 2017, 15:59
abu_usama
Не включается Asrock ab350m-hdv, пост код 86, (три длинных сигнала).
в форуме ASRock
Crimfell |
11 |
8508 |
02 июн 2019, 15:36
Crimfell
Macbook Air 13'', A1369 (820-3023-A) Три длинных звуковых сигнала
в форуме Apple
altavista_live |
1 |
2431 |
06 июл 2020, 12:17
Shooter75
