Текущее время: 22 ноя 2024, 02:52
 Заголовок сообщения: Ищу дамп для платы Intel DP55WB
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 19:58
Слетел биос у платы Intel DP55WB на сокете 1156. Прошу, если есть у кого дамп для данной платы, скиньте пожалуйста... :-):
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп для платы Intel DP55WB
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 22:58
может подайдёт
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 23:54
leshakonoplev писал(а):
может подайдёт
BiosUpdate.rar [1.13 МБ]
не думаю что он подойдет!
ТС. Выложите свой дамп!
Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 00:48
может подайдёт
да нет, нужен дамп.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 17:14
Попробуйте этот дамп, слил только что с нерабочей матери. Возможно биос жив. Не знаю. Только отпишитесь заведется или нет, чтобы самому знать.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
Вспомнил что мать запускалась, дамп должен быть рабочим.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 00:58
Благодарю, за участие...попробую завтра, о результате отпишу.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп для платы Intel DP55WB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 11:13
Kant - дамп твой рабочий, плата завелась...БЛАГО ДАРЮ за внимание, участие и поддержку... :co_ol: :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel DP55WB опознать шим
в форуме Intel
stas78
07 ноя 2016, 19:47
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь по ремонту (прошивке) материнки Intel DP55WB
в форуме Intel
Shchenikoff
28 май 2017, 19:22
Shchenikoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DP55WB не могу найти мульт
в форуме Intel
OKService
4060
21 сен 2015, 19:19
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dump DP55WB
в форуме Intel
Eclipse99
13 дек 2021, 23:20
Eclipse99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему для материнской платы intel d865gbf. d865perl
в форуме Intel
Maximradiomeloman
18 июн 2017, 10:49
Maximradiomeloman Перейти к последнему сообщению
cron
