Слетел биос у платы Intel DP55WB на сокете 1156. Прошу, если есть у кого дамп для данной платы, скиньте пожалуйста...
leshakonoplev
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп для платы Intel DP55WB
X-Ray2000
Добавлено: 18 авг 2016, 23:54
Зарегистрирован: 21 май 2013, 10:19 Наличности на руках: 9.11 Сообщения: 128 Откуда: Киев
leshakonoplev писал(а):
может подайдёт
не думаю что он подойдет!
ТС. Выложите свой дамп!
_________________ Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
Приус
Попробуйте этот дамп, слил только что с нерабочей матери. Возможно биос жив. Не знаю. Только отпишитесь заведется или нет, чтобы самому знать. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- Вспомнил что мать запускалась, дамп должен быть рабочим.
Приус
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
