Текущее время: 27 апр 2024, 18:57
 Заголовок сообщения: Intel d945gclf 58 postcode
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 10:23
Предыстория. Принесли сказали не работает кулер заводской. Он заржавел. При попытке включить с нормальным кулером ... проходят пост кодики 25-28-34-12-00-E6-58
58 оказывается крайними. При этом вроде как вывод картинки наблюдается (черный экран с консольным подчеркиванием - правда виснет намертво). Подключив клаву - на нее отклика нету. При отсутствии оперативки в слоте - развитие складывается в 2 направлениях . 1) Либо 23 пост код и все. 2) 25-28-34-12-00-E6
С интелами особо опыта нету. Может кто подскажет из личного опыта.
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
 Заголовок сообщения: Re: Intel d945gclf 58 postcode
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 11:44
Ну раз заржавел кулер, то есть предположение что была повышенная влажность, контакты окислились.
Надо начать с чистки контактов памяти и процессора, а дальше по ситуации.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 19:31
там распаян процессор. Визуально все отлично. напруги на оперативки впорядке.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 21:39
Я бы почистил контакты в слотах оперативной памяти - уже не раз сталкивался с зависаниями или нестабильной работой проходившими после чистки.
Чищу так: белую (чтоб без красителей) тряпочку мочу в спирте, натягиваю на плоскую пластину шириной сантиметра 2 и последовательно вертикально втыкаю по всей длине слота (воткнув в слот НЕЛЬЗЯ пытаться провести по длине - контакты погнуться).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-a55sf (FEDERER) серый экран postcode 1a
igorosa1
13 май 2014, 11:22
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-4121er (Quanta LX6 rev:H) postcode F9
Евгений18
23 сен 2016, 19:23
Mendoza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755D-11W (Quanta BLF_BLFD) postcode 4b
в форуме Toshiba
yatsik
13 июн 2014, 18:15
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V4C-S01RU (La-8863P Rev1.0 QMLE4) Postcode 33
в форуме Samsung
alf169
08 окт 2014, 01:43
alf169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (LA-8862P) Postcode 4F
в форуме Samsung
Timon77
22 окт 2014, 19:27
Timon77 Перейти к последнему сообщению
