Текущее время: 22 ноя 2024, 14:39
 Заголовок сообщения: Intel d945gclf 58 postcode
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 10:23
Предыстория. Принесли сказали не работает кулер заводской. Он заржавел. При попытке включить с нормальным кулером ... проходят пост кодики 25-28-34-12-00-E6-58
58 оказывается крайними. При этом вроде как вывод картинки наблюдается (черный экран с консольным подчеркиванием - правда виснет намертво). Подключив клаву - на нее отклика нету. При отсутствии оперативки в слоте - развитие складывается в 2 направлениях . 1) Либо 23 пост код и все. 2) 25-28-34-12-00-E6
С интелами особо опыта нету. Может кто подскажет из личного опыта.
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
 Заголовок сообщения: Re: Intel d945gclf 58 postcode
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 11:44
Ну раз заржавел кулер, то есть предположение что была повышенная влажность, контакты окислились.
Надо начать с чистки контактов памяти и процессора, а дальше по ситуации.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 19:31
там распаян процессор. Визуально все отлично. напруги на оперативки впорядке.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 21:39
Я бы почистил контакты в слотах оперативной памяти - уже не раз сталкивался с зависаниями или нестабильной работой проходившими после чистки.
Чищу так: белую (чтоб без красителей) тряпочку мочу в спирте, натягиваю на плоскую пластину шириной сантиметра 2 и последовательно вертикально втыкаю по всей длине слота (воткнув в слот НЕЛЬЗЯ пытаться провести по длине - контакты погнуться).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-890FXA-UD5 postcode E3
в форуме Gigabyte
Andero
21 янв 2015, 19:20
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-r540 (bremen2-l) postcode 62h
в форуме Samsung
skywander
15
4771
17 май 2017, 00:20
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-511-s2qj (la-b211p) postcode 2A
valohadjeday
02 мар 2015, 19:50
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (QMLE4 LA-8863P rev 1.0) postcode b7
в форуме Samsung
mihas000
4882
25 мар 2015, 12:52
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5530-602G16Mi (LA-4171P Rev:2) Нет инициализации. Postcode: 2C
ViAlBan
15 сен 2023, 12:09
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
