Текущее время: 22 ноя 2024, 04:03
 Заголовок сообщения: DX58SO 3в на PVTTCPU
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 10:17
Доброго времени уважаемые
Попалась мне материнка загадка INTEL DX58SO, пришла она с тремя в хлам разнесенными шимами ISL6545 в цепях питания VTT, VDD, VTTCPU, так же было вынесено пару диодов шотки
Воот..все поменял..итог сгоревший проц по +H_VTTA
На верхнем транзисторе цепи VTT нормальная модуляция но уровень 12в, на нижнем 0.3...естественно на выхлопе 3в
Далее..отзвонил все цепи фидбека и увидел вот что..у меня нет обратной связи между VOUT после дросселя и FB шимы
Подкинул в принудиловке через резюк 10 ком напруга на выходе выравнялась до 1.1вольта. ну все думаю...тупо обрыв где то...но начинается самое интересное
У товарища есть такая же плата дохлая..но при замерах оказалось у него на VTT ваашпе 5 в,. чо за бред??? бред или типовуха??..опять же не знаю откуда у него 5в , у меня на верхний транзюк 3.3 подается. возможно та плата другой ревизии и там 5
Дак вот знатоки вопрос !!! никому не попадалась такая материнка с таким приколом?? и может кто знает..как там фидбек построен??
Дроссель L6BV
Не исключаю, что фидбек построен через какую микру или транзюк для разгона..но пока чтот отзвонить не могу,. и да..у товарища тож не смогли связь отзвонить между дросселем и FB...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
Батарейку менял,. биос НЕ шил,..Проц поддерживается, но я его не вставляю
 Заголовок сообщения: Re: DX58SO 3в на PVTTCPU
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 11:51
Посмотрел фото: это случайно не u13bv , которая на фото под u12bv (ISL6545) ? Я бы проверил, подключена ли u13bv к SMBUS
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 12:36
Роман.. по логике рано для смбас, разгонку снимал и менял, есть предположение, что фб формируется из какого нибудь vtt sence с проца, и у меня он оборван, по фб шимы есть один резюк, который не могу отзвонить куда идет, там их 3, один на массу, один на смбас контроллер, и один под вопросом, на других шимах он идет на VOUT, вообщем... Интел такие затейники, и ни схемы не борды
---------- Добавлено спустя 45 минут 55 секунд: ----------
Все верно..резюк идет в проц или с проца..будем курить дальше..жечь очередной проц )).
 Заголовок сообщения: Re: DX58SO 3в на PVTTCPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 16:21
Итак господа..с процом между VTT и FB 3 ома+резистор
Материнка работает, кроме кулера проца..но это мелочи, на vtt 1.4в
Значит проц я пальнул изначально, не посмотрев, что все шимы в дырах
Спасибо всем за внимание
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel DX58SO
в форуме Intel
TuneUp
08 ноя 2017, 14:43
TuneUp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel DX58SO W25X16 dump
в форуме Intel
nolala
05 дек 2019, 21:40
Петрович66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel DX58So
в форуме Intel
Петрович66
2607
17 дек 2019, 19:04
