Текущее время: 21 май 2024, 16:10
 Заголовок сообщения: intel dh57dd не работает PCIe 16x
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 00:27
ну собсвенно с видеокарты нет картинки, спикер не пищит.
со встроенной графики изображение есть.
разъем продувал, видеокарта 300% рабочая (проверл на другой материнке), проц вроде тоже вопросов не вызывал
все кондеры на месте.
в сокете есть пара гнутых ножек, но они в районе питания.
что можно сделать что бы починить?
схемы и борды ненашел на плату
 Заголовок сообщения: Re: intel dh57dd не работает PCIe 16x
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 00:42
bios на видео карте прошей и на мамки для начала
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 23:36
выяснил, что разъем PCIx16 работает с видеокартами в режиме x1.
на ум вообще ничего не приходит...
конденсаторы возле разъема все на месте, сокет целый...
единственное на плате менялся мульт
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 23:40
Контроллер pci-e расположен в проце)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 23:49
получается вероятнее всего отвал сокета....
плата на ударник не похожа.
задам глупый вопрос: может ли помочь "покачать на шарах" сокет?)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 00:10
Попробуйте)
Можно pci-e тестером проверить (при его наличии) ...
Или тупо взять борду от 1156 (можно и другую), мультиметр и хорошее настроение :hi_hi_hi: в охапку и сидеть прозванить по одной ножке сокета на контакты pci-e разъема согласно борду))
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 00:13
Теперь я задам глупый вопрос: а с этим процессором в других матерях видео норм работает?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 00:26
GigaBlyate
Что говорит пост-карта?
Спикер пищит при старте со встроенной?
Через райзер стартует?
Скотчем?
Если да, то как ведет себя по х8 и х4?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 00:53
com77 писал(а):
Или тупо взять борду от 1156 (можно и другую), мультиметр и хорошее настроение в охапку и сидеть прозванить по одной ножке сокета на контакты pci-e разъема согласно борду))
Видимо так и придется сделать, потому что такого тестера нету)
bojfriend
Да, работает)
pEEp
Скотчем?
При вставленной видеокарте в разъем, плата штатно включается, ни на что не ругается.
Спикер пищит один раз в конце об успешном прохождении посткодов.
Да, с помощью райзера и выяснили что работает в режиме х1
А в режиме х8 и х4 точно так же как и х16. Плата при включении не видит видеокарту.
Буду все таки прозванивать все пины разъема и сокета.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 01:04
Можно сэкономить время и на первом этапе прозвонки пройтись по пинам в диапазоне х1..х4 (если видео на скотче точно НЕ работает на х4)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1050ti не работает PCIE 16X
cheguevara
1251
13 дек 2020, 18:46
uncledim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac не работает PCIE 16X
в форуме ASRock
pseudobacon
1875
09 июн 2021, 11:59
pseudobacon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INTEL DH57DD POST 0C
в форуме Intel
BaserLexx
3221
25 июл 2015, 03:06
latinphoenix7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H77M-D3H нет 12v в PCIe 16x
в форуме Gigabyte
vdm62
1874
20 сен 2019, 20:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как проверить PCIE 16X слот
в форуме Asus
tonycstech
891
25 апр 2022, 16:47
pptv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Abduldjalil и гости: 3
