com77 писал(а):
Или тупо взять борду от 1156 (можно и другую), мультиметр и хорошее настроение в охапку и сидеть прозванить по одной ножке сокета на контакты pci-e разъема согласно борду))
Видимо так и придется сделать, потому что такого тестера нету)
bojfriendbojfriend писал(а):
Теперь я задам глупый вопрос: а с этим процессором в других матерях видео норм работает?
Да, работает)
pEEppEEp писал(а):
Что говорит пост-карта?
Спикер пищит при старте со встроенной?
Через райзер стартует?
Скотчем?
Если да, то как ведет себя по х8 и х4?
При вставленной видеокарте в разъем, плата штатно включается, ни на что не ругается.
Спикер пищит один раз в конце об успешном прохождении посткодов.
Да, с помощью райзера и выяснили что работает в режиме х1
А в режиме х8 и х4 точно так же как и х16. Плата при включении не видит видеокарту.
Буду все таки прозванивать все пины разъема и сокета.
