Текущее время: 01 июн 2024, 23:54
Maxxseem
Заголовок сообщения: Gigabyte GA z68 ap d3, длинный сигнал Добавлено: 21 ноя 2023, 18:24 |
Сообщения: 14 Откуда: Уфа
Всем привет. Плата периодически зависала, после перезагрузки часто слетал биос. Дуал биос не восстанавливает сам, приходилось шить программатором с выпаиванием флешки. Местами флешки менял, так же периодический слёт дампа. В очередной раз после зависания ушла в ребут, после этого повторяющийся длинный писк, ошибка 10 так понимаю. На память не реагирует, прошивка биос не помогает, без проца молчит. Нагрева на плате не обнаружил, тепловизора нет, искал на ощупь. Блок питания менял на заведомо исправный. Куда копать подскажите люди добрые.
Shkolnik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA z68 ap d3, длинный сигнал Добавлено: 22 ноя 2023, 21:41 |
Сообщения: 7 Откуда: Александров
Maxxseem писал(а): после перезагрузки часто слетал биос. ... так же периодический слёт дампа. Как проверяете, что дамп слетел?
Maxxseem
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA z68 ap d3, длинный сигнал Добавлено: 26 ноя 2023, 16:48 |
quote="ALEX2023"]Проц , оперативку подкидывал ?[/quote] Менял процы и оперативу на заведомо исправные ALEX2023 писал(а): Попробуй заменить микросхемы биоса , обе . Не забудь зашить обе одинаковыми дампами . Спасибо попробую. Shkolnik писал(а): Как проверяете, что дамп слетел? После перепрошивки какое-то время работало нормально, понимаю к чему вы клоните, что перепайкой чипа я грел область хаба это и приводило к работоспособности. В любом случае если это так, работать нечем, ни подогрева, ни шаров, ни трафаретов. Попробую заменить флешки, гляну осциллограф обмен. Спасибо всем, кнопки жмякнул.
Maxxseem
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA z68 ap d3, длинный сигнал Добавлено: 28 ноя 2023, 14:58 |
Заменил Main bios, вторую просто зашил дампом с офф. Сайта. Запищала короткими сигналами раз 20 и в ребут. Снял память, то же самое. Почистил память ластиком. Включилась, зашёл в биос, настроил все. Зашёл в систему не видит Ethernet, в диспетчере вовсе её нет. Вернулся в биос, там internal lan включено. Перезагрузил и начала опять в ребут уходить, но уже без сигналов бипера, ( включается сек 5 висит без изо и в ребут) на 5 - 6 раз выходит сообщение на экране, синий фон и надпись Dual Bios и все, висит секунды 2 и опять в ребут, и так в цикле.
Снял опять Main зашил по новой, второй биос Снял вовсе. Сбросил cmos, запустилась с третьего раза, но в биос зашла, настроилась пока работает, не выключаю, Ethernet не видит, чип не греется, на дросселе чипа килоомы. Роутер присутствие кабеля видит, лед порта засветился помаргивает иногда, на самой плате леды молчат.
Может ли дохлая сеть косячить дамп биоса или биос слетает из-за ребутов, причиной которых дохлая сеть?
Shkolnik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA z68 ap d3, длинный сигнал Добавлено: 28 ноя 2023, 22:04 |
Maxxseem писал(а): ... понимаю к чему вы клоните, ... Не совсем так или совсем не так. Может дело вовсе не в биосе? Maxxseem писал(а): Может ли дохлая сеть косячить дамп биоса и ... Сложно такое представить. Хотя некоторые мамки без рабочей сети отказываются работать. Но кажется это не ваш случай.
Maxxseem
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA z68 ap d3, длинный сигнал Добавлено: 05 дек 2023, 08:36 |
В общем пришёл к выводу, что биос слетает только если в нем производить какие либо изменения, которые приводят не к простой перезагрузке после сохранения, а именно к отключению питания после нажатия f10 и подтверждения. Видимо в этот момент происходит запись в чип и отключение питания приводит к повреждению программы. Является ли это неисправностью или недостатком конкретной модели, поскольку пресловутый дуал биос, созданный для автовосстановления толком и не работает. Асус же понимая, что дампы слетают, ставит кроватки и до сих пор легкосьемный dip8.
