Текущее время: 22 ноя 2024, 15:25
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA z68 ap d3, длинный сигнал
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 18:24
Всем привет. Плата периодически зависала, после перезагрузки часто слетал биос. Дуал биос не восстанавливает сам, приходилось шить программатором с выпаиванием флешки. Местами флешки менял, так же периодический слёт дампа. В очередной раз после зависания ушла в ребут, после этого повторяющийся длинный писк, ошибка 10 так понимаю. На память не реагирует, прошивка биос не помогает, без проца молчит. Нагрева на плате не обнаружил, тепловизора нет, искал на ощупь. Блок питания менял на заведомо исправный. Куда копать подскажите люди добрые.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA z68 ap d3, длинный сигнал
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 19:35
Maxxseem
Проц , оперативку подкидывал ? Попробуй заменить микросхемы биоса , обе . Не забудь зашить обе одинаковыми дампами . Напряжение все в норме ? Огласи напруги . Обмен по шине имеется ? Бьюсь об заклад что проблема в чипе . Можно попробовать отреболить его но для начало надо разобраться с микросхемами биоса , с обменам а так же можно и сокет на отвал проверить .
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 21:41
Maxxseem писал(а):
после перезагрузки часто слетал биос. ... так же периодический слёт дампа.
Как проверяете, что дамп слетел?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 16:48
quote="ALEX2023"]Проц , оперативку подкидывал ?[/quote]
Менял процы и оперативу на заведомо исправные
Спасибо попробую.
После перепрошивки какое-то время работало нормально, понимаю к чему вы клоните, что перепайкой чипа я грел область хаба это и приводило к работоспособности. В любом случае если это так, работать нечем, ни подогрева, ни шаров, ни трафаретов.
Попробую заменить флешки, гляну осциллограф обмен.
Спасибо всем, кнопки жмякнул.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 14:58
Заменил Main bios, вторую просто зашил дампом с офф. Сайта. Запищала короткими сигналами раз 20 и в ребут. Снял память, то же самое. Почистил память ластиком. Включилась, зашёл в биос, настроил все. Зашёл в систему не видит Ethernet, в диспетчере вовсе её нет. Вернулся в биос, там internal lan включено. Перезагрузил и начала опять в ребут уходить, но уже без сигналов бипера, ( включается сек 5 висит без изо и в ребут) на 5 - 6 раз выходит сообщение на экране, синий фон и надпись Dual Bios и все, висит секунды 2 и опять в ребут, и так в цикле.
Снял опять Main зашил по новой, второй биос Снял вовсе. Сбросил cmos, запустилась с третьего раза, но в биос зашла, настроилась пока работает, не выключаю, Ethernet не видит, чип не греется, на дросселе чипа килоомы. Роутер присутствие кабеля видит, лед порта засветился помаргивает иногда, на самой плате леды молчат.
Может ли дохлая сеть косячить дамп биоса или биос слетает из-за ребутов, причиной которых дохлая сеть?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 22:04
Maxxseem писал(а):
... понимаю к чему вы клоните, ...
Не совсем так или совсем не так. Может дело вовсе не в биосе?
Maxxseem писал(а):
Может ли дохлая сеть косячить дамп биоса и ...
Сложно такое представить. Хотя некоторые мамки без рабочей сети отказываются работать. Но кажется это не ваш случай.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 08:36
В общем пришёл к выводу, что биос слетает только если в нем производить какие либо изменения, которые приводят не к простой перезагрузке после сохранения, а именно к отключению питания после нажатия f10 и подтверждения. Видимо в этот момент происходит запись в чип и отключение питания приводит к повреждению программы. Является ли это неисправностью или недостатком конкретной модели, поскольку пресловутый дуал биос, созданный для автовосстановления толком и не работает. Асус же понимая, что дампы слетают, ставит кроватки и до сих пор легкосьемный dip8.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 12:57
Обычно такая беда из за флехи, моста или качества питания микросхемы. Вспоминайте, после чего начались проблемы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac Z68-itx-b-e Z68 ITX Wifi Supreme BIOS
nik_gmp
08 июн 2024, 11:30
nik_gmp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn 945G7MD длинный повторяющийся сигнал
в форуме Foxconn
aspirant
16 янв 2016, 18:19
dyadya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-FZ31ER (mbx-165 ms92 rev 1.0) Нет инициализации. Звуковой сигнал: 1 длинный, 2 коротких.
в форуме Sony
Jobstick
3324
21 фев 2016, 08:59
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6000 (da0at8mb8h6 rev h) Звуковой сигнал: 1 длинный, 2 коротких
Jobstick
02 мар 2016, 10:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670RB (Clevo W670RB) Длинный повторяющийся сигнал.
в форуме Clevo
Gorald
21 апр 2016, 17:46
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
