Текущее время: 27 июн 2024, 06:25
 Заголовок сообщения: B550 AORUS PRO AC опять сбрасывает настройки биос после отключения питания, 2 серия
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 20:22
Здравствуйте! Поторопился я закрывать старую тему viewtopic.php?f=223&t=142381
Проблема вернулась примерно через неделю после ремонта. Проверил опять по всем шагам как в прошлой теме, и уперся снова в кварц 1 нога кварца пусто, 2 нога 32,7. Кварц заменил, на 1 ноге так же пусто, или скачет частота 30-56 кгц. Комп нормально запустился и проработал с регулярным отключением от сети еще примерно дней 10. Сегодня вообще перестал реагировать на кнопку вкл
Кварц та же история 2 нога стабильно 32.7. а 1 нога пусто, а иногда скачет так же 30-56, не пойму с чем связано, по точкам питания из предыдущей темы пробежал и все норм. На кнопке питания 5v есть.
Пробовал опять прошить биос с флешки черезq-flash , флешка читается, комп запускается и через пару минут откл, вроде как завершается прошивка и дальше тишина, опять на кнопку питания не реагирует.
на перемычке clr_cmos- 1.4v без сетевого питания и 3,2v с подключеным питанием
RTCVDD 1.5v
RTC микросхема запитана 3,0v на 8 ноге
На 7 ноге микросхемы rtc -32.8khz
Не понятно поведение частоты 1 ноги кварца или я меряю как то не так, но если бы мерял неправильно то и на 2 ноге и на микросхеме rtc тоже бы не показывало частоту :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC опять сбрасывает настройки биос после отключения питания, 2 серия
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 20:42
Возможно микросхема часов реального времени зихерит,замените её.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
viewtopic.php?f=223&t=119852&p=898388&hilit=%2APCF85063%2A#p898388
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 21:51
Тут у человека вроде как просадки по питанию были, у меня же все ок
RTCVDD3 - 3.0V
CLR_CMOS - 1.4v
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 22:04
Ну смотрите,кварц заменили,не помогло,если кварц там поверхностного монтажа,то меняли феном,область прогрели,часы пошли нормально.Прошло время,снова крякнули...цена вопроса 130 р (в Чип и Дипе) либо партию с Алика,либо сдернуть на время для проверки с какой-нибудь матери.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 22:46
Попробовал немного прогрел феном микросхему rtc, генерация на 1 ноге стала появлятся. Буду заказывать и пробовать менять pcf85063tp
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 23:00
VINDIGO1
лучше не феном,а паяльником,так греете меньшую область.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2024, 23:15
Спасибо за подсказку, попробовал паяльником и пока паяльник на микросхеме генерация на кварце есть, как только убираешь сразу пропадает. Буду менять, надеюсь полегчает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания
в форуме Gigabyte
VINDIGO1
17
687
27 май 2024, 22:47
VINDIGO1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X551MA сбрасывает настройки биос
в форуме Asus
Петрович1978
11 июл 2019, 18:50
Петрович1978 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B550 Aorus Pro AC, биос, EC и странное поведение.
в форуме Gigabyte
dikabraz
3353
18 дек 2020, 12:37
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B550 Aorus Pro AC модель флеш, прошивка EC
в форуме Gigabyte
dikabraz
16 ноя 2020, 04:51
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B550 AORUS Elite V2 Температура CPU -55С
в форуме Gigabyte
gromTs
12
1924
02 апр 2023, 21:11
gromTs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 5
