Здравствуйте! Поторопился я закрывать старую тему
viewtopic.php?f=223&t=142381Проблема вернулась примерно через неделю после ремонта. Проверил опять по всем шагам как в прошлой теме, и уперся снова в кварц 1 нога кварца пусто, 2 нога 32,7. Кварц заменил, на 1 ноге так же пусто, или скачет частота 30-56 кгц. Комп нормально запустился и проработал с регулярным отключением от сети еще примерно дней 10. Сегодня вообще перестал реагировать на кнопку вкл
Кварц та же история 2 нога стабильно 32.7. а 1 нога пусто, а иногда скачет так же 30-56, не пойму с чем связано, по точкам питания из предыдущей темы пробежал и все норм. На кнопке питания 5v есть.
Пробовал опять прошить биос с флешки черезq-flash , флешка читается, комп запускается и через пару минут откл, вроде как завершается прошивка и дальше тишина, опять на кнопку питания не реагирует.
на перемычке clr_cmos- 1.4v без сетевого питания и 3,2v с подключеным питанием
RTCVDD 1.5v
RTC микросхема запитана 3,0v на 8 ноге
На 7 ноге микросхемы rtc -32.8khz
Не понятно поведение частоты 1 ноги кварца или я меряю как то не так, но если бы мерял неправильно то и на 2 ноге и на микросхеме rtc тоже бы не показывало частоту
![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
