Текущее время: 26 июн 2024, 14:22
VINDIGO1
Заголовок сообщения: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2024, 00:15 |
Зарегистрирован: 15 окт 2019, 21:28 Наличности на руках: 54.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Здравствуйте, мат плата B550 AORUS PRO AC rev 1.0 сбрасывает настройки биос после отключения питания, батарейку заменил на новую первым делом, не помогло. При включении пишет "bios has been reset please re-config your bios setup items if needed", после настройки биос все работает отлично, пока не отключишь питание. Если сменить конфигурацию пк, например видеокарту, то будет циклический перезапуск, диоды бегают по кругу cpu, dram, vga, пост карта показывает по кругу пост коды ...с5,с7... дальше не помню. Проблема решается прошивкой биоса с флешки через q-flash. Замерял напряжение на перемычке clr_cmos- 1.4v без сетевого питания и 3,2v с подключеным питанием. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать, прошел мультиметром по схеме питания от батерийки до clr_cmos вроде все ок, а дальше затык у меня ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
den2
Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2024, 09:05 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 370.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3462 Откуда: оттуда)
VINDIGO1 писал(а): Замерял напряжение на перемычке clr_cmos- 1.4v без сетевого питания и 3,2v с подключеным питанием. Меня это смущает.По идее при подаче питания там должно висеть всё те же 1.4-1.5 В
VINDIGO1
Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2024, 19:50 |
samsonov54 писал(а): доходит ли RTCVDD (1,5в) до сокета Да, 1,5v есть конденсаторе 444 ноги. RTC микросхема запитана 3,0v на 8 ноге. Генерация должна быть на кварце ORTCX1? Если да, то генерации нет. Но своему осцилографу я не очень верю если честно.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2024, 21:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45080_1656091400.jpg) |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 756.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Новосибирск
VINDIGO1 писал(а): на 1 ноге, а на 2 пусто 2 нога это выход "задающей" частоты на кварц, а 1 уже стабильные 32768 от кварца в чип, не может быть генерации на 1 выводе, без второго. Часы идут в системе то? На 7 ноге ещё должны быть мегагерцы, скорее всего 100 Попробуйте поменять его, их полно вокруг на платах
_________________ Black.Service г.Новосибирск
VINDIGO1
Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2024, 22:13 |
samsonov54 писал(а): 2 нога это выход "задающей" частоты на кварц, а 1 уже стабильные 32768 от кварца в чип, не может быть генерации на 1 выводе, без второго. Часы идут в системе то? Да, перепутал, извиняюсь, сверился с бордвью и на 1 ноге кварца пусто, на второй ноге - 32.7khz. Часы идут. На 7 ноге микросхемы rtc -32.8khz
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2024, 07:13 |
PsyЧто бы что? 3В с батарейки без проблем доходят до RTC и до ldo стаба ---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): На 7 ноге ещё должны быть мегагерцы, скорее всего 100 Моя ошибочка, действительно 32кГц тут. Кварц заменён?
VINDIGO1
Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2024, 09:43 |
samsonov54 писал(а): Кварц заменён? Нет еще, пока ищу кварц
