Текущее время: 29 ноя 2026, 17:14
| Автор |
VINDIGO1
Заголовок сообщения: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания  Добавлено: 25 май 2024, 23:15 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 окт 2019, 20:28 Наличности на руках: 94.04
Здравствуйте, мат плата B550 AORUS PRO AC rev 1.0 сбрасывает настройки биос после отключения питания, батарейку заменил на новую первым делом, не помогло. При включении пишет "bios has been reset please re-config your bios setup items if needed", после настройки биос все работает отлично, пока не отключишь питание. Если сменить конфигурацию пк, например видеокарту, то будет циклический перезапуск, диоды бегают по кругу cpu, dram, vga, пост карта показывает по кругу пост коды ...с5,с7... дальше не помню. Проблема решается прошивкой биоса с флешки через q-flash. Замерял напряжение на перемычке clr_cmos- 1.4v без сетевого питания и 3,2v с подключеным питанием. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать, прошел мультиметром по схеме питания от батерийки до clr_cmos вроде все ок, а дальше затык у меня
MoneyBot
Заголовок сообщения: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания |
den2
Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания  Добавлено: 26 май 2024, 08:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,136.59
Сообщения: 5172 Откуда: оттуда)
VINDIGO1 писал(а): Замерял напряжение на перемычке clr_cmos- 1.4v без сетевого питания и 3,2v с подключеным питанием. Меня это смущает.По идее при подаче питания там должно висеть всё те же 1.4-1.5 В
VINDIGO1
Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания  Добавлено: 26 май 2024, 18:50 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): доходит ли RTCVDD (1,5в) до сокета Да, 1,5v есть конденсаторе 444 ноги. RTC микросхема запитана 3,0v на 8 ноге. Генерация должна быть на кварце ORTCX1? Если да, то генерации нет. Но своему осцилографу я не очень верю если честно.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания  Добавлено: 26 май 2024, 20:47 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2937 Откуда: Новосибирск
VINDIGO1 писал(а): на 1 ноге, а на 2 пусто 2 нога это выход "задающей" частоты на кварц, а 1 уже стабильные 32768 от кварца в чип, не может быть генерации на 1 выводе, без второго. Часы идут в системе то? На 7 ноге ещё должны быть мегагерцы, скорее всего 100 Попробуйте поменять его, их полно вокруг на платах
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
VINDIGO1
Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания  Добавлено: 26 май 2024, 21:13 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): 2 нога это выход "задающей" частоты на кварц, а 1 уже стабильные 32768 от кварца в чип, не может быть генерации на 1 выводе, без второго. Часы идут в системе то? Да, перепутал, извиняюсь, сверился с бордвью и на 1 ноге кварца пусто, на второй ноге - 32.7khz. Часы идут. На 7 ноге микросхемы rtc -32.8khz
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания  Добавлено: 27 май 2024, 06:13 |
PsyЧто бы что? 3В с батарейки без проблем доходят до RTC и до ldo стаба ---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): На 7 ноге ещё должны быть мегагерцы, скорее всего 100 Моя ошибочка, действительно 32кГц тут. Кварц заменён?
VINDIGO1
Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания  Добавлено: 27 май 2024, 08:43 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Кварц заменён? Нет еще, пока ищу кварц
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания |
VINDIGO1
Заголовок сообщения: B550 AORUS PRO AC опять сбрасывает настройки биос после отключения питания, 2 серия  Добавлено: 18 июн 2024, 19:22 |
| Интересующийся |
Здравствуйте! Поторопился я закрывать старую тему viewtopic.php?f=223&t=142381Проблема вернулась примерно через неделю после ремонта. Проверил опять по всем шагам как в прошлой теме, и уперся снова в кварц 1 нога кварца пусто, 2 нога 32,7. Кварц заменил, на 1 ноге так же пусто, или скачет частота 30-56 кгц. Комп нормально запустился и проработал с регулярным отключением от сети еще примерно дней 10. Сегодня вообще перестал реагировать на кнопку вкл Кварц та же история 2 нога стабильно 32.7. а 1 нога пусто, а иногда скачет так же 30-56, не пойму с чем связано, по точкам питания из предыдущей темы пробежал и все норм. На кнопке питания 5v есть. Пробовал опять прошить биос с флешки черезq-flash , флешка читается, комп запускается и через пару минут откл, вроде как завершается прошивка и дальше тишина, опять на кнопку питания не реагирует. на перемычке clr_cmos- 1.4v без сетевого питания и 3,2v с подключеным питанием RTCVDD 1.5v RTC микросхема запитана 3,0v на 8 ноге На 7 ноге микросхемы rtc -32.8khz Не понятно поведение частоты 1 ноги кварца или я меряю как то не так, но если бы мерял неправильно то и на 2 ноге и на микросхеме rtc тоже бы не показывало частоту
VINDIGO1
Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC опять сбрасывает настройки биос после отключения питания, 2 серия  Добавлено: 18 июн 2024, 20:51 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- viewtopic.php?f=223&t=119852&p=898388&hilit=%2APCF85063%2A#p898388 Тут у человека вроде как просадки по питанию были, у меня же все ок RTCVDD3 - 3.0V CLR_CMOS - 1.4v
den2
Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC опять сбрасывает настройки биос после отключения питания, 2 серия  Добавлено: 18 июн 2024, 21:04 |
Ну смотрите,кварц заменили,не помогло,если кварц там поверхностного монтажа,то меняли феном,область прогрели,часы пошли нормально.Прошло время,снова крякнули...цена вопроса 130 р (в Чип и Дипе) либо партию с Алика,либо сдернуть на время для проверки с какой-нибудь матери.
VINDIGO1
Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания  Добавлено: 10 июл 2024, 19:55 |
| Интересующийся |
Материнка запускается, ос загружается, часы в биосе идут, после отключения питания запускается адекватно. А на 1 ноге кварца так генерации и нет даже вовремя работы компа  Че делать я хз, если собрать назад так, то сколько он опять поработает, неделю, месяц Пожалуйста, кто то может мне обьяснить логику работы материнки, почему на кварце генерации нет, а все работает?
den2
Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания  Добавлено: 10 июл 2024, 20:59 |
Чтобы понять как и что у вас работает,берёте ДШ на PCF85063TP и читкаете. Сейчас посмотрю на материнке B450M Gaming,как и что тикает на кварце. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- Замерил генерацию на кварце,она есть на обеих ножках.Не пропадает.Щуп х10
Вложение: NewFile1.jpg Вложение: NewFile2.jpg
Первый скрин это 2 ножка часов,вторая картинка это 1 ножка часов. ---------- Добавлено спустя 29 минут 3 секунды: ---------- Ещё попробуйте подкинуть,заменить емкостя которые идут от ножки кварца на землю,может зихерят и которят на землю.Ну мали чего.
