Текущее время: 08 сен 2024, 05:40
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-s1 rev2.1 - глючит мониторинг напряжений и температур ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2023, 18:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=83834_1667729337.jpg) |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 379.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Проверяйте обвязку, может даже мульт махнуть придется. Биос официальный шили? А то было дело, прошил плату биосом с интернета в котором был NVME драйвер и до кучи обновили еще другие драйвера в прошивке, по итогу получил отрицательную, хоть и правильную температуру ЦП, если не обращать внимания на знак. Затем сделал мод сам, добавив только NVME, не трогая ничего другого и все стало нормально. И да, проверьте еще в самом биосе какие значения. В моем случае и там тоже была отрицательная температура.
![](images/spacer.gif) |
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-s1 rev2.1 - глючит мониторинг напряжений и температур ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 июн 2023, 11:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45196_1517564372.gif) |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 424.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1084 Откуда: Няндома
YunicheK писал(а): Биос официальный шили? Биос да с оф. сайта прошит последний. В биосе адекватные показатели 5=5, 12=12 и т.д. Странно в общем. Аида ведь так же инфу с датчиков мульта берёт как и биос, разве нет?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-s1 rev2.1 - глючит мониторинг напряжений и температур ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2023, 17:23 |
pessimist писал(а): Посмотреть напряжения и температуры в BIOS. Возможно глючит софт мониторинга. Убедиться что BIOS прошит правильный. От другой ревизии платы или от платы с похожим названием может и не подойти. В биосе адекватные показатели, в общем непонятно. Я уже и забил на это дело ибо работает, но всё равно интересно. Биос именно по модели и ревизии, всё верно.
