Текущее время: 03 ноя 2026, 16:06
 Заголовок сообщения: Gigabyte ga-h61m-s1 rev2.1 - глючит мониторинг напряжений и температур
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 15:59
Всем привет! Плата работает стабильно, но почему-то неверно отображаются напряжения и температуры.
Я так понимаю всем этим добром управляет мульт.
Можно ли как-то исправить это дело? Биос прошит до последнего.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-s1 rev2.1 - глючит мониторинг напряжений и температур
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 17:50
Проверяйте обвязку, может даже мульт махнуть придется. Биос официальный шили? А то было дело, прошил плату биосом с интернета в котором был NVME драйвер и до кучи обновили еще другие драйвера в прошивке, по итогу получил отрицательную, хоть и правильную температуру ЦП, если не обращать внимания на знак. Затем сделал мод сам, добавив только NVME, не трогая ничего другого и все стало нормально. И да, проверьте еще в самом биосе какие значения. В моем случае и там тоже была отрицательная температура.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 10:35
Биос да с оф. сайта прошит последний. В биосе адекватные показатели 5=5, 12=12 и т.д.
Странно в общем. Аида ведь так же инфу с датчиков мульта берёт как и биос, разве нет?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 11:15
Можно попробовать не самый последний биос
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 11:19
Посмотреть напряжения и температуры в BIOS. Возможно глючит софт мониторинга.
Убедиться что BIOS прошит правильный. От другой ревизии платы или от платы с похожим названием может и не подойти.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 16:23
В биосе адекватные показатели, в общем непонятно. Я уже и забил на это дело ибо работает, но всё равно интересно.
Биос именно по модели и ревизии, всё верно.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 20:16
Если в BIOS правдоподобные показания то на практике основных вариатнтов два:
1 Софт мониторинга неправильно опознал датчики. Ошибка софта. Попробовать другой софт или другую версию.
2. Софт мониторнига показывает данные с датчиков которых не отображаются в BIOS.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 15:52
Ставил на свой страх и риск на данную материнку процессор xeon e3-1220 v2 (официально на сайте производителя не поддерживается) до этого стоял Pentium G860. Заглянул в bios температура была в районе 60 градусов, прошил bios на последнюю версию f10b - вроде все заработало. Температура Ксеона в простое в районе 35-40 градусов на стандартном боксовом кулере. Работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-S1 rev2.2 табличка reset bios и мониторинг датчиков
в форуме Gigabyte
Сергей 72
20
5547
08 авг 2020, 10:19
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z77P-D3 глючит мониторинг температуры проца
в форуме Gigabyte
alexandr777
2978
02 авг 2023, 07:31
alexandr777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мониторинг проца глючит, плата виснет
Levontay
23 окт 2023, 12:24
Dimm64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Глючит мониторинг на MS-7B85 v1.1 B450 Gaming Pro Carbon MAX WiFi
в форуме MSI
3JIbIDEHb
29 мар 2024, 00:05
3JIbIDEHb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G751J (G751IJ rev 2.5) датчик температур
foton73
30 ноя 2017, 15:15
foton73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
