Текущее время: 18 окт 2024, 10:03
OKService
Заголовок сообщения: Gigabyte Z490 AORUS PRO AX померла после прошивки биоса Добавлено: 02 май 2024, 15:18 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 91.69
Сообщения: 345 Откуда: Петрозаводск
Здравствуйте. Мать работала, картинку давала, девайсы все видела. Изначально клиент жаловался на "глюки" (подробностей не было, но по всей видимости косяк мог быть и программный). А также на то, что после перезагрузки мать сбрасывала настройки XMP в дефолт (при этом остальные сохранялись). Решили программно обновить биос, выдавало ошибку инициализации файла ещё на этапе считывания. Через кнопку Q-FLASH тоже не было результата. Принято было решение отпаять и зашить на прогере mxic mx25l25673g. Программатор TL866 II Plus, уже давно юзаю, флешечка считалась, верифицировалась без проблем. Но больше материнка не стартовала, нет никакой реакции на кнопку вкл на любой из прошивок и также на исходном дампе (прилагаю во вложениях). По 3.3 дежурным сопротивление 200ом (нормально ли это?) Помогите пожалуйста, куда копать, жалко материнку, хорошая для своей платформы. Опыта работы по новым десктопным платам мало. Подозрение что хаб мог статикой пробить, но как хотя бы это подтвердить.
