Текущее время: 29 ноя 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Gigabyte Z490 AORUS PRO AX померла после прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 14:18
Здравствуйте.
Мать работала, картинку давала, девайсы все видела. Изначально клиент жаловался на "глюки" (подробностей не было, но по всей видимости косяк мог быть и программный). А также на то, что после перезагрузки мать сбрасывала настройки XMP в дефолт (при этом остальные сохранялись). Решили программно обновить биос, выдавало ошибку инициализации файла ещё на этапе считывания. Через кнопку Q-FLASH тоже не было результата.
Принято было решение отпаять и зашить на прогере mxic mx25l25673g. Программатор TL866 II Plus, уже давно юзаю, флешечка считалась, верифицировалась без проблем. Но больше материнка не стартовала, нет никакой реакции на кнопку вкл на любой из прошивок и также на исходном дампе (прилагаю во вложениях). По 3.3 дежурным сопротивление 200ом (нормально ли это?)
Помогите пожалуйста, куда копать, жалко материнку, хорошая для своей платформы. Опыта работы по новым десктопным платам мало. Подозрение что хаб мог статикой пробить, но как хотя бы это подтвердить.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z490 AORUS PRO AX померла после прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 14:22
при пайке точно ничего не снесли вокруг флешки,по Поверсиквенсу проходили,замеры по хабу и его питателям какие,проверьте все усб порты (если на статику думаете),все дежурные напряжения.
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
борда на мать на форуме есть.
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 14:55
на кварцах напруга есть, по USB сопротивления тоже в пределах нормы. Ничего не снесено.
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 15:49
OKService
А по Поверсиквенсу что?
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 20:50
а вообще без флешки стартует? Флешку под замену бы... Запаивать паяльником с Розе видимо, память всё-таки.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 12:06
den2 Вот тут навыков к сожалению не хватает что куда ткнуть, слишком много на плате компонентов. Если бы подсказали бы - был бы очень благодарен.
Lost code Ну паяльником запаивать флешку в WSON корпусе это вы конечно лихо придумали) Я уже подумываю насчет замены хотя бы в рамках "попробовать" но смущает что флешка идеально считывается, верифицируется и записывается прогером без всяких ошибок.
СообщениеДобавлено: 03 май 2024, 12:33
Для изучения Поверсиквенса
https://www.youtube.com/watch?v=lAH7eSjR1d4
Бордвью для отслеживания viewtopic.php?p=1009568#p1009568
---------- Добавлено спустя 7 минут 6 секунд: ----------
если лень каждый раз выпаивать и запаивать микросхему в wson8 то можно распаять на плату и на колодку программатората вот такие колодки https://aliexpress.ru/item/1005004789034469.html
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 10:14
Огромное спасибо всем за помощь, таки заказал флешечку с китая, наконец-то она приехала - и всё заработало) Точно также она не выдавала никаких ошибок при вычитке/записи - но после запайки плата сразу завелась и картинку выдала. Какой-то бред, я бы всё понял если родная флешка не шилась, не считывалась или выдавала бы ошибку при верификации, но тем не менее.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Z490 Aorus PRO AX опознать шим
в форуме Gigabyte
Koe
15 июл 2022, 11:01
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC
в форуме Gigabyte
serge245
19
2748
11 окт 2024, 17:39
serge245 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus SABERTOOTH P67. RT8015B померла или ещё что смотреть.
в форуме Asus
den2
12
4156
07 ноя 2019, 09:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z490 AORUS ELITE AC (1.0)
в форуме Беседка
nurik2604
13 мар 2021, 17:50
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus 3060ti Платформа gv-n306t aorus e-8gd REV2.0
chtepa
1277
23 июн 2025, 16:52
sashok289 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimadin и гости: 10
