Текущее время: 21 ноя 2024, 15:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Shurikmobist
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-770T-D3L нет изображения Добавлено: 05 авг 2024, 15:35 |
Зарегистрирован: 14 авг 2015, 23:49 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 4 Откуда: Махачкала
Доброго Вам времени суток. Столкнулся с такой проблемой, друг принес на диагностику материнку GA-770T-D3L. Запускается, но на мониторе черный экран. Материнка не в рецикле, ЦП теплый, Южник спустя примерно 30 секунд добротно разогревается, Северник теплый. При каждом включении ПК пост-карта (дешёвка из Китая) выдает разные пост-коды, постоянного одного кода нету. Дежурка на материнке при подключении БП присутствует, при включении поднимаются практически все напряжения (сверялся со схемой и boardview). Сигналы EN и POWER GOOD/OK все есть. Но смутило 2 веСчи: 1. Линия VCC18 (то бишь 1.8 В) - показывает 1.6 В (в данную линию так же я зачисляю сигналы EN и POWER GOOD/OK). 2. С Южника нет сигнала CPU_PWRGD_SB, который выходит с ноги F22 Южника и через резистор R1 приходит на транзистор, а через него должны сформироваться сигнал PWM_PWRGD (идет на контроллер питания ЦП, 34 нога) и сигнал CPU_PWRGD (идет на проц, нога C9). 3. Напряжение 1 В на всех дросселях фаз питания ЦП и Северника - на плате присутствуют. 4. Падение напряжение на выводах данных USB контактов - 570 мВ - норма для Южника. С учетом вышеупомянутого хотел бы уточнить: 1. Вместо 1,8В в наличии 1,6 В - нормальна ли такая просадка? 2. Касательно Южника с его сигналом - это нерабочий Южник, или Южник не получил какого-либо сигнала, чтобы выдать CPU_PWRGD_SB ? Заранее спасибо за ответ (фото прилагаются).
