Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-770T-D3L нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 14:35
Доброго Вам времени суток. Столкнулся с такой проблемой, друг принес на диагностику материнку GA-770T-D3L. Запускается, но на мониторе черный экран. Материнка не в рецикле, ЦП теплый, Южник спустя примерно 30 секунд добротно разогревается, Северник теплый. При каждом включении ПК пост-карта (дешёвка из Китая) выдает разные пост-коды, постоянного одного кода нету. Дежурка на материнке при подключении БП присутствует, при включении поднимаются практически все напряжения (сверялся со схемой и boardview). Сигналы EN и POWER GOOD/OK все есть. Но смутило 2 веСчи:
1. Линия VCC18 (то бишь 1.8 В) - показывает 1.6 В (в данную линию так же я зачисляю сигналы EN и POWER GOOD/OK).
2. С Южника нет сигнала CPU_PWRGD_SB, который выходит с ноги F22 Южника и через резистор R1 приходит на транзистор, а через него должны сформироваться сигнал PWM_PWRGD (идет на контроллер питания ЦП, 34 нога) и сигнал CPU_PWRGD (идет на проц, нога C9).
3. Напряжение 1 В на всех дросселях фаз питания ЦП и Северника - на плате присутствуют.
4. Падение напряжение на выводах данных USB контактов - 570 мВ - норма для Южника.
С учетом вышеупомянутого хотел бы уточнить:
1. Вместо 1,8В в наличии 1,6 В - нормальна ли такая просадка?
2. Касательно Южника с его сигналом - это нерабочий Южник, или Южник не получил какого-либо сигнала, чтобы выдать CPU_PWRGD_SB ?
Заранее спасибо за ответ (фото прилагаются).
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-770T-D3L нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 14:51
на этих матерях главная проблема мосты
их живых быть уже не должно )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-770t-d3l нет изображения
в форуме Gigabyte
dikabraz
31 май 2020, 04:50
zomi91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-770t-d3l сколота деталь возле мультика
в форуме Gigabyte
paradox860
05 мар 2018, 19:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-770T-D3L v3 vs FX-4100
в форуме Gigabyte
DimonNT
29 дек 2019, 15:32
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-780T-D3L r 4.0
в форуме Gigabyte
gosha_z
15 дек 2018, 12:29
gosha_z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-770T-usb3
в форуме Gigabyte
Samat
13
3866
11 апр 2018, 20:38
Samat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimadin и гости: 9
