Текущее время: 16 сен 2024, 23:45
 Заголовок сообщения: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 19:42
Добрый день.
Материнская плата перестала запускаться.
Power on Sequence на Z490 найти не смог, в качестве информационной базы использовал это:
По этой схеме нет 19 шага, сигнал N_-PFMRST не выходит из Z490.
Соответственно не поднимаются VCORE, VCCSA, VCCGT.
BIOS для профилактики залил через QFLASH, результата не было.
Куда копать дальше не пойму, помогите советом, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 20:27
Не надо это использовать тут! Если у тебя проблема с запуском питания CPU так и ищи проблему в этом.там по моему первым должно подниматься VCCIO в не зависимости от состояния SIO копай в этом направлении скачай любую бордвьюшку на Z490 от гигабайт будет проще...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 23:41
Все питающие напряжения (VCCIO, PCH и т.д.) и сигналы до VCORE, VCCSA, VCCGT есть. Схема есть 1.07 версии платы, бордвью тоже есть.
Как запустить тестирование шим VCORE без процессора не нашел. Как я понимаю, шим запускается после обмена с CPU.
Подкинуть другой процессор для тестирования не могу, нет его у меня. BIOS залил на программаторе последнюю версию, все осталось по прежнему.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 09:16
Интересный ремонт! Определитесь для начало что все таки не работает у Вас....
Теперь уже работает......Как без процессора можно понять работает материнка или нет? Ищи исправный процессор и проверяй дальше...
Ну а если все поднимается нет только питания ядра. то есть же для этого ослик (если он есть конечно) посмотреть обмен шину управления шим проца есть сигналы или нет! И сделать соответствующие выводы из измерений! И обязательно иметь проверенный рабочий проц для этого,процы уж очень часто мрут....
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 00:30
Пока жду новый процессор, проверил сигналы осликом, обмена нет. Дальше продолжу с новым процессором.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z490 AORUS ELITE AC (1.0)
в форуме Беседка
nurik2604
13 мар 2021, 18:50
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Z490 Aorus PRO AX опознать шим
в форуме Gigabyte
Koe
15 июл 2022, 12:01
Koe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Z490 AORUS PRO AX померла после прошивки биоса
в форуме Gigabyte
OKService
603
25 июл 2024, 11:14
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450 Aorus elite v2 от gigabyte номинал обвязки флешки биоса
в форуме Gigabyte
valek2282
31 июл 2022, 07:09
valek2282 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte z390 aorus elite rev:1.0 нет напряжения процессора
в форуме Gigabyte
pcexpert8
1729
05 янв 2023, 14:30
Dasboot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
