Текущее время: 19 сен 2024, 05:50
serge245
Заголовок сообщения: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 06 сен 2024, 19:42 |
Зарегистрирован: 28 фев 2024, 15:17 Наличности на руках: 62.06
Сообщения: 19 Откуда: Москва
Добрый день. Материнская плата перестала запускаться. Power on Sequence на Z490 найти не смог, в качестве информационной базы использовал это: Вложение: b150m-hd3-sequencing.png По этой схеме нет 19 шага, сигнал N_-PFMRST не выходит из Z490. Соответственно не поднимаются VCORE, VCCSA, VCCGT. BIOS для профилактики залил через QFLASH, результата не было. Куда копать дальше не пойму, помогите советом, пожалуйста.
Profiserg
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 06 сен 2024, 20:27 |
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 11:30 Наличности на руках: 60.11
Сообщения: 30 Откуда: Россия Орёл
serge245 писал(а): Power on Sequence на Z490 найти не смог, в качестве информационной базы использовал это: Не надо это использовать тут! Если у тебя проблема с запуском питания CPU так и ищи проблему в этом.там по моему первым должно подниматься VCCIO в не зависимости от состояния SIO копай в этом направлении скачай любую бордвьюшку на Z490 от гигабайт будет проще...
serge245
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 06 сен 2024, 23:41 |
Profiserg писал(а): там по моему первым должно подниматься VCCIO Все питающие напряжения (VCCIO, PCH и т.д.) и сигналы до VCORE, VCCSA, VCCGT есть. Схема есть 1.07 версии платы, бордвью тоже есть. Как запустить тестирование шим VCORE без процессора не нашел. Как я понимаю, шим запускается после обмена с CPU. Подкинуть другой процессор для тестирования не могу, нет его у меня. BIOS залил на программаторе последнюю версию, все осталось по прежнему.
Profiserg
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 07 сен 2024, 09:16 |
serge245 писал(а): Соответственно не поднимаются VCORE, VCCSA, VCCGT. Интересный ремонт! Определитесь для начало что все таки не работает у Вас.... serge245 писал(а): се питающие напряжения (VCCIO, PCH и т.д.) Теперь уже работает......Как без процессора можно понять работает материнка или нет? Ищи исправный процессор и проверяй дальше... Ну а если все поднимается нет только питания ядра. то есть же для этого ослик (если он есть конечно) посмотреть обмен шину управления шим проца есть сигналы или нет! И сделать соответствующие выводы из измерений! И обязательно иметь проверенный рабочий проц для этого,процы уж очень часто мрут....
serge245
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 13 сен 2024, 00:30 |
Profiserg писал(а): Ну а если все поднимается нет только питания ядра. то есть же для этого ослик (если он есть конечно) посмотреть обмен шину управления шим проца есть сигналы или нет! Пока жду новый процессор, проверил сигналы осликом, обмена нет. Дальше продолжу с новым процессором.
serge245
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: Вчера, 15:06 |
Profiserg писал(а): посмотреть обмен шину управления шим проца есть сигналы или нет! Проверил свой проц на другой маме, работает. Подкинул рабочий процессор, результат тот же. Куда копать, подскажите?
Profiserg
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: Вчера, 16:55 |
serge245 писал(а): Соответственно не поднимаются VCORE, VCCSA, VCCGT. вот сюда
serge245
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: Вчера, 18:50 |
Profiserg писал(а): вот сюда Что должно подняться раньше, VCORE, VCCSA, VCCGT? От этого зависит на какой ШИМ контролер мне сфокусировать внимание VCORE на ISL69269, а VCCSA и VCCGT на RAA229001.
