Текущее время: 18 окт 2024, 14:15
serge245
Заголовок сообщения: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 06 сен 2024, 19:42 |
Зарегистрирован: 28 фев 2024, 15:17 Наличности на руках: 86.14
Сообщения: 28 Откуда: Москва
Добрый день. Материнская плата перестала запускаться. Power on Sequence на Z490 найти не смог, в качестве информационной базы использовал это: Вложение: b150m-hd3-sequencing.png По этой схеме нет 19 шага, сигнал N_-PFMRST не выходит из Z490. Соответственно не поднимаются VCORE, VCCSA, VCCGT. BIOS для профилактики залил через QFLASH, результата не было. Куда копать дальше не пойму, помогите советом, пожалуйста.
Profiserg
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 06 сен 2024, 20:27 |
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 11:30 Наличности на руках: 54.14
Сообщения: 34 Откуда: Россия Орёл
serge245 писал(а): Power on Sequence на Z490 найти не смог, в качестве информационной базы использовал это: Не надо это использовать тут! Если у тебя проблема с запуском питания CPU так и ищи проблему в этом.там по моему первым должно подниматься VCCIO в не зависимости от состояния SIO копай в этом направлении скачай любую бордвьюшку на Z490 от гигабайт будет проще...
serge245
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 06 сен 2024, 23:41 |
Profiserg писал(а): там по моему первым должно подниматься VCCIO Все питающие напряжения (VCCIO, PCH и т.д.) и сигналы до VCORE, VCCSA, VCCGT есть. Схема есть 1.07 версии платы, бордвью тоже есть. Как запустить тестирование шим VCORE без процессора не нашел. Как я понимаю, шим запускается после обмена с CPU. Подкинуть другой процессор для тестирования не могу, нет его у меня. BIOS залил на программаторе последнюю версию, все осталось по прежнему.
Profiserg
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 07 сен 2024, 09:16 |
serge245 писал(а): Соответственно не поднимаются VCORE, VCCSA, VCCGT. Интересный ремонт! Определитесь для начало что все таки не работает у Вас.... serge245 писал(а): се питающие напряжения (VCCIO, PCH и т.д.) Теперь уже работает......Как без процессора можно понять работает материнка или нет? Ищи исправный процессор и проверяй дальше... Ну а если все поднимается нет только питания ядра. то есть же для этого ослик (если он есть конечно) посмотреть обмен шину управления шим проца есть сигналы или нет! И сделать соответствующие выводы из измерений! И обязательно иметь проверенный рабочий проц для этого,процы уж очень часто мрут....
serge245
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 13 сен 2024, 00:30 |
Profiserg писал(а): Ну а если все поднимается нет только питания ядра. то есть же для этого ослик (если он есть конечно) посмотреть обмен шину управления шим проца есть сигналы или нет! Пока жду новый процессор, проверил сигналы осликом, обмена нет. Дальше продолжу с новым процессором.
serge245
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 18 сен 2024, 15:06 |
Profiserg писал(а): посмотреть обмен шину управления шим проца есть сигналы или нет! Проверил свой проц на другой маме, работает. Подкинул рабочий процессор, результат тот же. Куда копать, подскажите?
Profiserg
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 18 сен 2024, 16:55 |
serge245 писал(а): Соответственно не поднимаются VCORE, VCCSA, VCCGT. вот сюда
serge245
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 18 сен 2024, 18:50 |
Profiserg писал(а): вот сюда Что должно подняться раньше, VCORE, VCCSA, VCCGT? От этого зависит на какой ШИМ контролер мне сфокусировать внимание VCORE на ISL69269, а VCCSA и VCCGT на RAA229001.
Profiserg
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 19 сен 2024, 09:13 |
serge245 писал(а): VCCSA, VCCGT? Вот это раньше! Пока этого не будет хаб не поймет наличие процессора в сокете. да и сам процессор не заведется! Короче там должны завестись все вспомогательные напряжения для периферии процессора,какое из них первым должно быть для этого есть схема опыт и борда! Но как правило VCCIOA VCCPLL должны быть первыми... VCORE уже идет последним. Да и перепрошить биос для начала было бы не плохо....
serge245
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 19 сен 2024, 23:14 |
Profiserg писал(а): для этого есть схема опыт и борда Схема есть от чуть более поздней версии платы (1.07 а у меня 1.0), борда тоже, а вот опыта маловато. БИОС прошивал и через QFLASH_PLUS (отрабатывает) и снимал флешку в программатор. VCCPLL и VCCIO есть, а вот VCCIO2 не поднимается, по схеме для него нужен сигнал A_CPU_ID (без вставленного проца, этот сигнал в 1 и VCCIO2 запускается до 1В). Сейчас ищу по схеме, что надо для запуска VCCSA и VCCGT. С SIO (IT8688) нет выхода сигнала VCCSA_EN. На схеме на входе в SIO значатся два сигнала VCCIO_PWRGD (поднимает 3В) и VDDQ (только 1.2В) как VCCSA_EN POWER SEQUENCE. В чем может быть причина, 1.2В достаточно для логической 1 при питании ядра 1.8В? Кнопку включения питания обрабатывает этот контроллер, так же выдает сигналы предыдущих шагов RST, N_PCH_DPWROK и другие, значит похоже, что полной его смерти нет?
Profiserg
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 20 сен 2024, 08:50 |
serge245 писал(а): Сейчас ищу по схеме, что надо для запуска VCCSA и VCCGT. эти напруги запустятся в конце. Про VCCGT Вообще забудь, разбирайся с напряжениями VCCST_V5 VCCST_VCCPLL VCCPLL_OC VCCPLL где тут у тебя затык! Да борда плохая половина сигналов не подписаны куда идут, но я уже писал нужен опыт чуйка желание разобраться! Сказать ткунь носок конкретно что там у тебя не исправно не получится просто невозможно это, Мультиконтроллер у тебя не причем, подключи пост карту посмотри на чем стопорится. Легко не будет....Осмотри внимательно плату под микроскопом возможно снесен или сколот какой нибудь резюк что часто бывает...
serge245
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 20 сен 2024, 16:11 |
Profiserg писал(а): Осмотри внимательно плату под микроскопом возможно снесен или сколот какой нибудь резюк что часто бывает Материнка потеряла работоспособность в процессе работы лично у меня дома, в корпусе, никаких физических манипуляций с компом в этот период времени не было. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды: ---------- Profiserg писал(а): разбирайся с напряжениями VCCST_V5 VCCST_VCCPLL VCCPLL_OC VCCPLL Эти сигналы все есть: VCCST 1.05в VCCST_V5 1,05в VCCST_VCCPLL 1,05в VCCPLL_OC 1,24в VCCPLL 1,05в На схеме, есть рамкой обведенный Power Sequence для VCCSA, он на входе есть. Вложение: VCCSA_PWR_SEQ.jpg
Последний раз редактировалось serge245 20 сен 2024, 17:35, всего редактировалось 3 раз(а).
serge245
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 20 сен 2024, 17:33 |
Profiserg писал(а): тактирование от хаба на проц Хаб не снимает Reset с CPU, сигнала N_-CPURST нет.
serge245
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 20 сен 2024, 20:53 |
Profiserg писал(а): Пост карта есть или нет? POST code 58 на карте через PCI-E и код d0 на POST карте через DDR И еще вопрос, почему после прошивки через QFLASH дамп памяти считанный через программатор с этой микросхемы не соответствует дампу файла прошивки, это нормально? Могу ли я на прогере тупо записать файл прошивки в микруху без каких-то дополнительных обработок?
sensey
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 23 сен 2024, 17:17 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 50.32
Сообщения: 419 Откуда: Одеса-мама
serge245 писал(а): И еще вопрос, почему после прошивки через QFLASH дамп памяти считанный через программатор с этой микросхемы не соответствует дампу файла прошивки, это нормально? Так и должно бьіть. Записивается не весь файл а отдельньіе блоки. Блоки которьіе содержат с.номер, мак адерс и прочее не перезаписьіваются.
serge245
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 24 сен 2024, 11:50 |
Profiserg писал(а): ну если все есть проверяй шину DMI и поступает ли тактирование от хаба на проц если получится Обмен данными вижу только на флешке, пакеты данных есть при включении БП в сеть и вторая волна данных при нажатии кнопки включения. На дифпарах DMI сигналы не пойму как увидеть, по борде это прямое соединение без дополнительных элементов на плате и куда ткнуть осликом для поиска сигнала никак не придумал.
serge245
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 11 окт 2024, 18:39 |
vdm62 писал(а): Биос шили программатором? На гигах бывает что VCORE не поднимается с некорректным БИОСом и Q-flash не помогает. Шил программатором.
