Текущее время: 18 окт 2024, 14:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 19:42
Добрый день.
Материнская плата перестала запускаться.
Power on Sequence на Z490 найти не смог, в качестве информационной базы использовал это:
По этой схеме нет 19 шага, сигнал N_-PFMRST не выходит из Z490.
Соответственно не поднимаются VCORE, VCCSA, VCCGT.
BIOS для профилактики залил через QFLASH, результата не было.
Куда копать дальше не пойму, помогите советом, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 20:27
Не надо это использовать тут! Если у тебя проблема с запуском питания CPU так и ищи проблему в этом.там по моему первым должно подниматься VCCIO в не зависимости от состояния SIO копай в этом направлении скачай любую бордвьюшку на Z490 от гигабайт будет проще...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 23:41
Все питающие напряжения (VCCIO, PCH и т.д.) и сигналы до VCORE, VCCSA, VCCGT есть. Схема есть 1.07 версии платы, бордвью тоже есть.
Как запустить тестирование шим VCORE без процессора не нашел. Как я понимаю, шим запускается после обмена с CPU.
Подкинуть другой процессор для тестирования не могу, нет его у меня. BIOS залил на программаторе последнюю версию, все осталось по прежнему.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 09:16
Интересный ремонт! Определитесь для начало что все таки не работает у Вас....
Теперь уже работает......Как без процессора можно понять работает материнка или нет? Ищи исправный процессор и проверяй дальше...
Ну а если все поднимается нет только питания ядра. то есть же для этого ослик (если он есть конечно) посмотреть обмен шину управления шим проца есть сигналы или нет! И сделать соответствующие выводы из измерений! И обязательно иметь проверенный рабочий проц для этого,процы уж очень часто мрут....
СообщениеДобавлено: 13 сен 2024, 00:30
Пока жду новый процессор, проверил сигналы осликом, обмена нет. Дальше продолжу с новым процессором.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 15:06
Проверил свой проц на другой маме, работает. Подкинул рабочий процессор, результат тот же.
Куда копать, подскажите?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 16:55
вот сюда
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 18:50
Profiserg писал(а):
вот сюда
Что должно подняться раньше, VCORE, VCCSA, VCCGT?
От этого зависит на какой ШИМ контролер мне сфокусировать внимание VCORE на ISL69269, а VCCSA и VCCGT на RAA229001.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 09:13
serge245 писал(а):
VCCSA, VCCGT?
Вот это раньше! Пока этого не будет хаб не поймет наличие процессора в сокете. да и сам процессор не заведется! Короче там должны завестись все вспомогательные напряжения для периферии процессора,какое из них первым должно быть для этого есть схема опыт и борда! Но как правило VCCIOA VCCPLL должны быть первыми... VCORE уже идет последним. Да и перепрошить биос для начала было бы не плохо....
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 23:14
Схема есть от чуть более поздней версии платы (1.07 а у меня 1.0), борда тоже, а вот опыта маловато.
БИОС прошивал и через QFLASH_PLUS (отрабатывает) и снимал флешку в программатор.
VCCPLL и VCCIO есть, а вот VCCIO2 не поднимается, по схеме для него нужен сигнал A_CPU_ID (без вставленного проца, этот сигнал в 1 и VCCIO2 запускается до 1В).
Сейчас ищу по схеме, что надо для запуска VCCSA и VCCGT.
С SIO (IT8688) нет выхода сигнала VCCSA_EN. На схеме на входе в SIO значатся два сигнала VCCIO_PWRGD (поднимает 3В) и VDDQ (только 1.2В) как VCCSA_EN POWER SEQUENCE. В чем может быть причина, 1.2В достаточно для логической 1 при питании ядра 1.8В? Кнопку включения питания обрабатывает этот контроллер, так же выдает сигналы предыдущих шагов RST, N_PCH_DPWROK и другие, значит похоже, что полной его смерти нет?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 08:50
эти напруги запустятся в конце. Про VCCGT Вообще забудь, разбирайся с напряжениями VCCST_V5 VCCST_VCCPLL VCCPLL_OC VCCPLL где тут у тебя затык! Да борда плохая половина сигналов не подписаны куда идут, но я уже писал нужен опыт чуйка желание разобраться! Сказать ткунь носок конкретно что там у тебя не исправно не получится просто невозможно это, Мультиконтроллер у тебя не причем, подключи пост карту посмотри на чем стопорится. Легко не будет....Осмотри внимательно плату под микроскопом возможно снесен или сколот какой нибудь резюк что часто бывает...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 16:11
Материнка потеряла работоспособность в процессе работы лично у меня дома, в корпусе, никаких физических манипуляций с компом в этот период времени не было.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 33 секунды: ----------
Эти сигналы все есть:
VCCST 1.05в
VCCST_V5 1,05в
VCCST_VCCPLL 1,05в
VCCPLL_OC 1,24в
VCCPLL 1,05в
На схеме, есть рамкой обведенный Power Sequence для VCCSA, он на входе есть.
Последний раз редактировалось serge245 20 сен 2024, 17:35, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 16:38
ну если все есть проверяй шину DMI и поступает ли тактирование от хаба на проц если получится
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 17:33
Хаб не снимает Reset с CPU, сигнала N_-CPURST нет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 17:36
так можно долго тут писать если хаб не видит проц то ресет он никакой не снимет...Пост карта есть или нет? Что кажет? В конечном итоге я не экстрасенс как уже писал конкретно указать какую деталь заменить не получится! В конце концов если сам не справляешься отдай более квалифицированному мастеру....
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 20:53
POST code 58 на карте через PCI-E и код d0 на POST карте через DDR
И еще вопрос, почему после прошивки через QFLASH дамп памяти считанный через программатор с этой микросхемы не соответствует дампу файла прошивки, это нормально? Могу ли я на прогере тупо записать файл прошивки в микруху без каких-то дополнительных обработок?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 17:17
Так и должно бьіть. Записивается не весь файл а отдельньіе блоки. Блоки которьіе содержат с.номер, мак адерс и прочее не перезаписьіваются.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 11:50
Обмен данными вижу только на флешке, пакеты данных есть при включении БП в сеть и вторая волна данных при нажатии кнопки включения. На дифпарах DMI сигналы не пойму как увидеть, по борде это прямое соединение без дополнительных элементов на плате и куда ткнуть осликом для поиска сигнала никак не придумал.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 00:50
Биос шили программатором? На гигах бывает что VCORE не поднимается с некорректным БИОСом и Q-flash не помогает.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 18:39
Шил программатором.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z490 AORUS ELITE AC (1.0)
в форуме Беседка
nurik2604
13 мар 2021, 18:50
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Z490 Aorus PRO AX опознать шим
в форуме Gigabyte
Koe
15 июл 2022, 12:01
Koe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Z490 AORUS PRO AX померла после прошивки биоса
в форуме Gigabyte
OKService
729
25 июл 2024, 11:14
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450 Aorus elite v2 от gigabyte номинал обвязки флешки биоса
в форуме Gigabyte
valek2282
31 июл 2022, 07:09
valek2282 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte z390 aorus elite rev:1.0 нет напряжения процессора
в форуме Gigabyte
pcexpert8
1786
05 янв 2023, 14:30
Dasboot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
