Текущее время: 20 сен 2024, 02:04
serge245
Заголовок сообщения: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 06 сен 2024, 19:42 |
Зарегистрирован: 28 фев 2024, 15:17 Наличности на руках: 63.08
Сообщения: 20 Откуда: Москва
Добрый день. Материнская плата перестала запускаться. Power on Sequence на Z490 найти не смог, в качестве информационной базы использовал это: Вложение: b150m-hd3-sequencing.png По этой схеме нет 19 шага, сигнал N_-PFMRST не выходит из Z490. Соответственно не поднимаются VCORE, VCCSA, VCCGT. BIOS для профилактики залил через QFLASH, результата не было. Куда копать дальше не пойму, помогите советом, пожалуйста.
Profiserg
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 06 сен 2024, 20:27 |
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 11:30 Наличности на руках: 61.12
Сообщения: 31 Откуда: Россия Орёл
serge245 писал(а): Power on Sequence на Z490 найти не смог, в качестве информационной базы использовал это: Не надо это использовать тут! Если у тебя проблема с запуском питания CPU так и ищи проблему в этом.там по моему первым должно подниматься VCCIO в не зависимости от состояния SIO копай в этом направлении скачай любую бордвьюшку на Z490 от гигабайт будет проще...
serge245
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 06 сен 2024, 23:41 |
Profiserg писал(а): там по моему первым должно подниматься VCCIO Все питающие напряжения (VCCIO, PCH и т.д.) и сигналы до VCORE, VCCSA, VCCGT есть. Схема есть 1.07 версии платы, бордвью тоже есть. Как запустить тестирование шим VCORE без процессора не нашел. Как я понимаю, шим запускается после обмена с CPU. Подкинуть другой процессор для тестирования не могу, нет его у меня. BIOS залил на программаторе последнюю версию, все осталось по прежнему.
Profiserg
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 07 сен 2024, 09:16 |
serge245 писал(а): Соответственно не поднимаются VCORE, VCCSA, VCCGT. Интересный ремонт! Определитесь для начало что все таки не работает у Вас.... serge245 писал(а): се питающие напряжения (VCCIO, PCH и т.д.) Теперь уже работает......Как без процессора можно понять работает материнка или нет? Ищи исправный процессор и проверяй дальше... Ну а если все поднимается нет только питания ядра. то есть же для этого ослик (если он есть конечно) посмотреть обмен шину управления шим проца есть сигналы или нет! И сделать соответствующие выводы из измерений! И обязательно иметь проверенный рабочий проц для этого,процы уж очень часто мрут....
serge245
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 13 сен 2024, 00:30 |
Profiserg писал(а): Ну а если все поднимается нет только питания ядра. то есть же для этого ослик (если он есть конечно) посмотреть обмен шину управления шим проца есть сигналы или нет! Пока жду новый процессор, проверил сигналы осликом, обмена нет. Дальше продолжу с новым процессором.
serge245
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 18 сен 2024, 15:06 |
Profiserg писал(а): посмотреть обмен шину управления шим проца есть сигналы или нет! Проверил свой проц на другой маме, работает. Подкинул рабочий процессор, результат тот же. Куда копать, подскажите?
Profiserg
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 18 сен 2024, 16:55 |
serge245 писал(а): Соответственно не поднимаются VCORE, VCCSA, VCCGT. вот сюда
serge245
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: 18 сен 2024, 18:50 |
Profiserg писал(а): вот сюда Что должно подняться раньше, VCORE, VCCSA, VCCGT? От этого зависит на какой ШИМ контролер мне сфокусировать внимание VCORE на ISL69269, а VCCSA и VCCGT на RAA229001.
Profiserg
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: Вчера, 09:13 |
serge245 писал(а): VCCSA, VCCGT? Вот это раньше! Пока этого не будет хаб не поймет наличие процессора в сокете. да и сам процессор не заведется! Короче там должны завестись все вспомогательные напряжения для периферии процессора,какое из них первым должно быть для этого есть схема опыт и борда! Но как правило VCCIOA VCCPLL должны быть первыми... VCORE уже идет последним. Да и перепрошить биос для начала было бы не плохо....
serge245
Заголовок сообщения: Re: Не запускается GIGABYTE Z490 Aorus Elite AC Добавлено: Вчера, 23:14 |
Profiserg писал(а): для этого есть схема опыт и борда Схема есть от чуть более поздней версии платы (1.07 а у меня 1.0), борда тоже, а вот опыта маловато. БИОС прошивал и через QFLASH_PLUS (отрабатывает) и снимал флешку в программатор. VCCPLL и VCCIO есть, а вот VCCIO2 не поднимается, по схеме для него нужен сигнал A_CPU_ID (без вставленного проца, этот сигнал в 1 и VCCIO2 запускается до 1В). Сейчас ищу по схеме, что надо для запуска VCCSA и VCCGT. С SIO (IT8688) нет выхода сигнала VCCSA_EN. На схеме на входе в SIO значатся два сигнала VCCIO_PWRGD (поднимает 3В) и VDDQ (только 1.2В) как VCCSA_EN POWER SEQUENCE. В чем может быть причина, 1.2В достаточно для логической 1 при питании ядра 1.8В? Кнопку включения питания обрабатывает этот контроллер, так же выдает сигналы предыдущих шагов RST, N_PCH_DPWROK и другие, значит похоже, что полной его смерти нет?
