Текущее время: 20 ноя 2026, 01:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: b450 aorus elite v2 нет VCORE |
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: b450 aorus elite v2 нет VCORE  Добавлено: 21 сен 2026, 22:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,389.65
Сообщения: 1761 Откуда: moscow
den2 писал(а): Всё есть,нет питания ядра пока шимка не получит от проца ответ сколько сделать напруги, его и не будет, есть активность какая нить на шинке? без cpu вроде должно какое то выставляться, это укажет на то что шим относительно здорова, вроде так
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: b450 aorus elite v2 нет VCORE  Добавлено: 23 сен 2026, 09:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 15:26 Наличности на руках: 40.27
Сообщения: 149 Откуда: Тюмень
den2 писал(а): по какому именно ПС Стандартный Power sequence для АМ4. На 17 шаге идет поднятие Core и Soc.
seven77
Заголовок сообщения: Re: b450 aorus elite v2 нет VCORE  Добавлено: 27 сен 2026, 22:10 |
den2 писал(а): Попытки запуска нет может конечно и в шимке проблема, обвязка проверялась?
jocker
Заголовок сообщения: Re: b450 aorus elite v2 нет VCORE  Добавлено: 28 сен 2026, 12:35 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 09:37 Наличности на руках: 1,851.17
Сообщения: 2215 Откуда: Екатеринбург
den2 писал(а): Я спросил у Гугела давно б уже подключился донглом и поглядел что там, а не вот это вот всё.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: b450 aorus elite v2 нет VCORE |
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: b450 aorus elite v2 нет VCORE  Добавлено: 29 сен 2026, 17:27 |
| Интересующийся |
ну еще data clock проверить, нет ли заниженого сопротивления и подтяжку к 3.3 в ---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 31 секунду: ---------- Сегодня зашла такая же плата, поведение почти один в один, за исключением APU_PWRGD, он был в ноле. Снял радиатор, полез мерить шимку и в микроскоп обнаружил в ней трещину, аккурат где заканчивается радиатор. На лицо - удар по радику, хотя на нем повреждений нет.
P.S. что за донгл, ссылочку можно? и шьет ли он или только смотрит?
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: b450 aorus elite v2 нет VCORE  Добавлено: 29 сен 2026, 20:34 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
Спасибо,посмотрю ещё раз,но вроде ШИМка живая,а вот зона ВРМ (текстолит) отдаёт немного синевой,как при перегреве. донгл отсюда https://3-key.ru/ пишите в телегу или на сайте и узнавайте есть ли в продаже...я брал когда V5 мини только разрабатывался,предзаказ был....так и лежит...не помню уж пробовал или нет его включать.
den2
Заголовок сообщения: Re: b450 aorus elite v2 нет VCORE  Добавлено: 30 сен 2026, 21:27 |
Сергей 72Если понадобится,прошивку я срисовал с ШИМки,а далее нужно смотреть по программе прошивальщику/мониторинга,что и как.....так как ошибок вроде нет,а на выходе ноль. Такая же байда у меня и на другой плате из соседней темы....тоже всё вроде есть,а нет VCORE. Вложение: B450 aorus elite v2 - IR3567B Dump.zip
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: b450 aorus elite v2 нет VCORE  Добавлено: 15 ноя 2026, 19:21 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): Дело тут не в прошивке Вопрос только исполняется ли она? Я бы подкинул другой шим на всякий, а там уже дальше думать ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- Сообщение не в тему Случаем на RAA229004 прошивок нет?
den2
Заголовок сообщения: Re: b450 aorus elite v2 нет VCORE  Добавлено: 15 ноя 2026, 20:11 |
Сергей 72 писал(а): RAA229004 а чем их считывать то?)) ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 17 секунд: ---------- нужно бы убедиться и запустить этот шимак без проца....он же должен выдавать стандартное напряжение. 0.9 там или 0.8 В.....может кто знает,что ему и куда подать,чтобы шим дал напругу.
