Текущее время: 16 ноя 2026, 15:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: b450 aorus elite v2 нет VCORE
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 21:02
Приветствую.
Не помню создавал ли тему,по крайней мере поиском не нашол.
Мать лежит со времён динозавров.
Из того что увидел.Всё есть,нет питания ядра.Нет КЗ по выходу.ШИМка IR3567 программируемая судя по точке.
Питание приходит,разрешение есть,а на выходе ноль.Никто не встречался с таким на данных платах с программируемым ШИМ.
Питание памяти нормальное,аномалий нет (перемерю в выходные,если нужно).
 Заголовок сообщения: Re: b450 aorus elite v2 нет VCORE
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 22:12
пока шимка не получит от проца ответ сколько сделать напруги, его и не будет, есть активность какая нить на шинке? без cpu вроде должно какое то выставляться, это укажет на то что шим относительно здорова, вроде так
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 22:40
попробую запустить без процессора мать и проверить,принудительно подняв слипы.....надеюсь врм запустится.....а иначе остаётся шимка,на которую нет прошивки.....
СообщениеДобавлено: 22 сен 2026, 09:37
1) прошивки на гиги есть.
2) врм на ам4, имхо, должен запускаться без свид.
3) ам4 это не процессор а SoC... запускать ам4 без проца - это, кмк, примерно такое же странное как запускать пытаться интел плату без проца и хаба.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2026, 13:16
jocker
удавалось запустить таким образом. На Асусе вроде,должно и тут завестись...вот не помню ядро тоже запустилось вроде.
---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ----------
нужно бы и Супердонгл испытать,а то так и лежит....
СообщениеДобавлено: 22 сен 2026, 17:36
Посмотреть осцилографом, есть ли попытки запуска этого питания, если есть и глохнет, смотреть обвязку шим (обратную связь). Ну и на всякий проверить последовательность запуска до 17 шага, все ли на месте.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2026, 22:38
Сергей 72
это всё то же посмотрю,но ближе к выходным.Сейчас разберусь с менее геморными платами пока.
И кстати,про какой 17 шаг говорите,по какому именно ПС ?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2026, 09:24
den2 писал(а):
по какому именно ПС
Стандартный Power sequence для АМ4. На 17 шаге идет поднятие Core и Soc.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2026, 12:08
Сергей 72
скиньте в лс,сравню с тем что есть.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2026, 13:13
RSMRST - 1.8 V (от VDD18S5)
SLP S3/S5 - 3.3 V (в дежурке)
есть почти всё по ПС ,кроме VR Rdy.....ШИМка IR3567B не выдаёт.При запуске проскакивает импульс и всё.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 50 секунд: ----------
APU_SVD при включении висит в 0.
SVC и SVT в 1
---------- Добавлено спустя 43 минуты 13 секунд: ----------
Сколько должен по времени рассасываться заряд удерживающий цепь З-И верхнего плеча замкнутой меж собой.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2026, 20:27
Сергей 72
Попытки запуска нет.Сразу уровень на пинах PWM порядка 1.2 В,на VRRDY проскакивает импульс при включении.Ну а остальное как выше написано.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2026, 22:10
den2 писал(а):
Попытки запуска нет
может конечно и в шимке проблема, обвязка проверялась?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2026, 22:17
Да, она даже не сколота....проверял все нулевики,100 Омники и остальные низкомники вокруг ШИМки.
Повторно перепроверю.
Знать бы какие ещё сигналы на ШИмке проверить.
---------- Добавлено спустя 29 минут 53 секунды: ----------
Я спросил у Гугела,где моя любимая VR_RDY,он накидал пару моментов вплоть до неисправности ШИМки и слёта прошивки.Проверю сначала самое простое,а далее остаётся действительно наверное только сам ШИМ.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2026, 12:35
den2 писал(а):
Я спросил у Гугела
давно б уже подключился донглом и поглядел что там, а не вот это вот всё.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2026, 22:39
CPUVDD_EN есть? 21 нога шим
СообщениеДобавлено: 28 сен 2026, 22:44
Сергей 72
да...3.3 В
на неделе подключу донгл попробую и посмотрю что будет.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2026, 17:27
ну еще data clock проверить, нет ли заниженого сопротивления и подтяжку к 3.3 в
---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 31 секунду: ----------
Сегодня зашла такая же плата, поведение почти один в один, за исключением APU_PWRGD, он был в ноле. Снял радиатор, полез мерить шимку и в микроскоп обнаружил в ней трещину, аккурат где заканчивается радиатор. На лицо - удар по радику, хотя на нем повреждений нет.
P.S. что за донгл, ссылочку можно? и шьет ли он или только смотрит?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2026, 20:34
Спасибо,посмотрю ещё раз,но вроде ШИМка живая,а вот зона ВРМ (текстолит) отдаёт немного синевой,как при перегреве.
донгл отсюда https://3-key.ru/
пишите в телегу или на сайте и узнавайте есть ли в продаже...я брал когда V5 мини только разрабатывался,предзаказ был....так и лежит...не помню уж пробовал или нет его включать.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 21:27
Сергей 72
Если понадобится,прошивку я срисовал с ШИМки,а далее нужно смотреть по программе прошивальщику/мониторинга,что и как.....так как ошибок вроде нет,а на выходе ноль.
Такая же байда у меня и на другой плате из соседней темы....тоже всё вроде есть,а нет VCORE.
Вложение:
B450 aorus elite v2 - IR3567B Dump.zip
СообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 10:20
Группа резисторов над сокетом в порядке?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 10:34
По виду живые,я даже что-то там замерял,когда смотрел сигналы.
СообщениеДобавлено: Вчера, 10:35
Дело тут не в прошивке.....скинули мне архив с прошивками на Гиги,сравнил с тем что слил,файлы идентичные.
Ищем и думаем дальше..
СообщениеДобавлено: Вчера, 19:21
Вопрос только исполняется ли она? Я бы подкинул другой шим на всякий, а там уже дальше думать
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Сообщение не в тему
Случаем на RAA229004 прошивок нет?
СообщениеДобавлено: Вчера, 20:11
Сергей 72 писал(а):
RAA229004
а чем их считывать то?))
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 17 секунд: ----------
нужно бы убедиться и запустить этот шимак без проца....он же должен выдавать стандартное напряжение.
0.9 там или 0.8 В.....может кто знает,что ему и куда подать,чтобы шим дал напругу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450 Aorus Elite starts automatically
в форуме Gigabyte
menzy
3343
04 май 2025, 10:32
keypl3x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450 Aorus Elite, висит на DRAM
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
dikabraz
32
16500
15 ноя 2020, 14:44
lenamuxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b450 aorus elite хаб не в кз, но близко
в форуме Gigabyte
Lost code
2879
08 май 2022, 15:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450 Aorus elite v2 от gigabyte номинал обвязки флешки биоса
в форуме Gigabyte
valek2282
31 июл 2022, 06:09
valek2282 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Strange behaviour of AORUS B450 Elite V2
в форуме Gigabyte
yusuf4511
04 дек 2022, 23:07
yusuf4511 Перейти к последнему сообщению
