Текущее время: 22 ноя 2024, 07:25
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-G31M-ES2L не видит SATA
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 16:32
Принесли после грозы, с проблемой не определяет HDD и DVD-ROM.
На чипе LAN (RTL8111C) - скол и соответственно калится - выпаял, заменить пока не чем.
BIOS прошил. Но SATA так и не определяется, по логике помер контролер SATA в южном мосту (NH82801GB).
Поменял южник с донора, но ничего не изменилось. Все остальное работает, а SATA - нет.
На форуме вычитал похожую ситуацию, в посте решилось заменой резистора по линии VccSATAPLL южного моста.
Пробежался по всем резисторам вокруг южного, но ничего аномального не нашел. Не могу найти куда эта линия выходит с южного.
Возможно кто то встречался с подобной проблемой, или посоветуйте куда рыть дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G31M-ES2L не видит SATA
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 19:05
Вряд ли кто-то поможет. Неисправность не типовая. Только поэлементная проверка.
Схема доступна в интернете.
http://elektrotanya.com/gigabyte_ga-g31 ... nload.html
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 12:25
Действительно, может лучше попробовать контроллер SATA на PCI поставить?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 21:04
Наверно так и придется поступить.
Еще раз снял южный и проследил откуда и куда идет сигнал VccSATAPLL, посадил обратно южный (с другого донора). С конденсаторов на VccSATAPLL 1.5 вольта уходят. И материнка стала странно себя вести, не всегда включается, маленько повертишь её тогда включится и после этого нормально запускается. То ли перегрел её, то ли где-то микротрещина.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 22:52
sometime to change clock generator ic ics9lprs587eglf-t
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 23:05
возможно причина в клокере? только на моей плате стоит RTM875T-587.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-G31M-ES2L не видит SATA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 20:18
Replace clock
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 06:42
Сетевую и клокер заказал, придут отпишусь помогло или нет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 18:56
Наконец-то пришел клокер и сетевые. Клокер поменял и жесткий появился в биосе, а сетевые пришли не те, что заказывал. Уже проще и быстрее поставить внешнею.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte G31M-ES2L сеть есть, но кабель не видит.
в форуме Gigabyte
Fakeoke
04 дек 2019, 22:47
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-G31M-ES2L не загружает boot меню
в форуме Gigabyte
voichuk
15 май 2015, 01:49
yasicom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-g31m-es2l залипший reset
в форуме Gigabyte
mag106
23
4012
28 окт 2019, 01:23
mag106 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev 2.3) - нет звука
в форуме Gigabyte
Dimasik
19
2532
19 июн 2023, 11:36
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G31M-ES2L залипший RESET
в форуме Gigabyte
LineStar
19
6378
25 май 2016, 23:49
LineStar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
