Текущее время: 02 июн 2024, 08:37
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 после включения сразу выключается Добавлено: 12 авг 2016, 13:50 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
SevenPC писал(а): Реакция на кнопку включения, начинает крутиться кулер (примерно 1 сек) и сразу выкл, вместе с БП (тобишь БП уходит в защиту). Т.е. после первой попытки старта ничего больше не происходит? Необходимо обесточивать БП, и тогда опять так же?
SevenPC
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 после включения сразу выключается Добавлено: 12 авг 2016, 14:20 |
Зарегистрирован: 03 авг 2016, 12:14 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 31 Откуда: Dnepr
Sword93 писал(а): Т.е. после первой попытки старта ничего больше не происходит? Необходимо обесточивать БП, и тогда опять так же?
Да. Вы совершенно правы. Но можно и без обесточивания, просто не много подождать, и опять произойдёт то-же
makarog
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 после включения сразу выключается Добавлено: 12 авг 2016, 14:43 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
SevenPC писал(а): Но можно и без обесточивания, просто не много подождать, и опять произойдёт то-же А можно точнее описать ситуацию? Само стартует? Если БП не обесточивали - то при чем тут "БП уходит в защиту"?
SevenPC
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 после включения сразу выключается Добавлено: 12 авг 2016, 14:54 |
makarog писал(а): А можно точнее описать ситуацию? Само стартует? Если БП не обесточивали - то при чем тут "БП уходит в защиту"? Видимо не всё описал, стартует оно не само, а при замыкании контактов на Мат. плате: "PW"
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 после включения сразу выключается Добавлено: 12 авг 2016, 15:47 |
SevenPC писал(а): Но можно и без обесточивания, просто не много подождать, и опять произойдёт то-же Тогда с чего вы взяли, что это замыкание? Процессор поддерживается платой? Он заведомо исправный? Попробуйте подкинуть другой. Ну и прошивка/замена флешки.
SevenPC
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 после включения сразу выключается Добавлено: 12 авг 2016, 16:16 |
Sword93 писал(а): Тогда с чего вы взяли, что это замыкание? Процессор поддерживается платой? Он заведомо исправный? Попробуйте подкинуть другой. Ну и прошивка/замена флешки. Взял с того что БП уходит в защиту и выкл. Проц. рабочий и поддерживается мамой. Попробую. Ещё есть какие-то мысле кроме БИОС'а??
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 после включения сразу выключается Добавлено: 12 авг 2016, 16:30 |
SevenPC писал(а): Взял с того что БП уходит в защиту и выкл. Если блок питания просто выключается, то это не замыкание. А вот если он больше не включается пока подключен к электросети, то да, об этом можно говорить. А Вы пишите, что по прошествии какого-то времени БЕЗ отключения питания плата еще раз пытается запуститься при замыкании PW_ON.
SevenPC
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 после включения сразу выключается Добавлено: 12 авг 2016, 22:17 |
Y80ths писал(а): Как себя чувствует батарейка CMOS, как плата ведёт себя без оной? Ведёт себя так-же. Sword93 писал(а): Если блок питания просто выключается, то это не замыкание. А вот если он больше не включается пока подключен к электросети, то да, об этом можно говорить. А Вы пишите, что по прошествии какого-то времени БЕЗ отключения питания плата еще раз пытается запуститься при замыкании PW_ON. Тогда вопрос следующий, если взять микросхему с дампом биоса(которая есть на плате), и поставить вместо основной. Он заведёться после этих манипуляций, тобишь вообще так делать можно??
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 после включения сразу выключается Добавлено: 15 авг 2016, 13:34 |
SevenPC писал(а): если взять микросхему с дампом биоса(которая есть на плате), и поставить вместо основной. Он заведёться после этих манипуляций, тобишь вообще так делать можно??
Вы имеете ввиду попробовать микросхему B_BIOS поставить вместо основной M_BIOS? Ну, попробуйте. Но если есть программатор, то лучше прошить заведомо исправным дампом.
SevenPC
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 после включения сразу выключается [РЕШЕНО] Добавлено: 16 авг 2016, 13:04 |
Sword93 писал(а): Вы имеете ввиду попробовать микросхему B_BIOS поставить вместо основной M_BIOS? Ну, попробуйте. Но если есть программатор, то лучше прошить заведомо исправным дампом. Переставил местами микросхемы BIOS'а, мать заработала, всем спасибо за помощь)))
