Текущее время: 20 май 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 после включения сразу выключается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 13:40
Доброго времени суток, есть материнская плата: Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3
Симптомы: Реакция на кнопку включения, начинает крутиться кулер (примерно 1 сек) и сразу выкл, вместе с БП (тобишь БП уходит в защиту). Блок питания подкидывал другой, та же история.
Проверка входящих линий по питанию на предмет КЗ ничего не показала. Тобишь КЗ нету. На кнопку 3.3 В подаётся.
Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 после включения сразу выключается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 13:50
Т.е. после первой попытки старта ничего больше не происходит? Необходимо обесточивать БП, и тогда опять так же?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 14:20
Да. Вы совершенно правы. Но можно и без обесточивания, просто не много подождать, и опять произойдёт то-же
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 14:43
А можно точнее описать ситуацию? Само стартует? Если БП не обесточивали - то при чем тут "БП уходит в защиту"?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 14:54
Видимо не всё описал, стартует оно не само, а при замыкании контактов на Мат. плате: "PW"
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 15:47
Тогда с чего вы взяли, что это замыкание? Процессор поддерживается платой? Он заведомо исправный? Попробуйте подкинуть другой. Ну и прошивка/замена флешки.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 16:16
Взял с того что БП уходит в защиту и выкл. Проц. рабочий и поддерживается мамой. Попробую. Ещё есть какие-то мысле кроме БИОС'а??
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 16:30
Если блок питания просто выключается, то это не замыкание. А вот если он больше не включается пока подключен к электросети, то да, об этом можно говорить. А Вы пишите, что по прошествии какого-то времени БЕЗ отключения питания плата еще раз пытается запуститься при замыкании PW_ON.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 18:53
Как себя чувствует батарейка CMOS, как плата ведёт себя без оной?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 22:17
Ведёт себя так-же.
Тогда вопрос следующий, если взять микросхему с дампом биоса(которая есть на плате), и поставить вместо основной. Он заведёться после этих манипуляций, тобишь вообще так делать можно??
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 13:34
Вы имеете ввиду попробовать микросхему B_BIOS поставить вместо основной M_BIOS? Ну, попробуйте. Но если есть программатор, то лучше прошить заведомо исправным дампом.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 после включения сразу выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 13:04
Переставил местами микросхемы BIOS'а, мать заработала, всем спасибо за помощь)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H67MA-D2H-B3 в рецикле
в форуме Gigabyte
Rostyk.07
17
3887
10 дек 2018, 12:49
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2 мати - одна и таже проблема GA-Z68MA-D2H-B3\H67MA-USB3-B3
в форуме Gigabyte
younglike
2913
12 апр 2017, 22:35
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h67ma-d2h-b3 rev 1.1 встает на лого
в форуме Gigabyte
bojfriend
16 ноя 2018, 03:44
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H67MA-D2H-B3 циклический ребут и нет питания ЦПУ
в форуме Gigabyte
Zhekas
17
2970
05 фев 2020, 15:29
vdm62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-h67ma-usb3-b3 нужна обвязка контроллера питания isl6364
в форуме Gigabyte
marchal
29 янв 2017, 21:55
marchal Перейти к последнему сообщению
